18" Fälgar på en MAXSÄNKT BMW Cabriolet... går det?
Neostar
Går det att sätta på nya 18" fälgar på en BMW 325i Cabriolet som är Maxsänkt?
Har tidigare haft en 325 Coupe som jag hade 18" fälgar utan några som helst problem, fast bilen var inte alls sänkt då!!
Vad tror ni, passar det eller??
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
vad är maxsänkt? 50/50 70/70 120/120 ?
Behåller du rullomkretsen(som man bör göra) så blir ju inte hjulet större, bara mindre gummi och mer alu.
Behåller du inte rullomkretsen så förlorar du acceleration och hastighetsmätaren stämmer ej. Desutom blir det olagligt och du kan bli stoppad av farbror blå.
Gör som så att du känner runt däcken som sitter på då får du ett hum om du kan utnyttja de 5% som du får överstiga/understiga eller ej. Då kan du även få koll på vilken bredd du kan ha, räkna även på inpressningen så de inte hamnar för långt ut/in.
JBR_
hubbe: kan du specificera "rullomkrets" lite?
Mvh/JBR
rullomkrets = hur många mm det går på ett varv runt däcket från början till slut
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
En bra beskrivning på det:
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Japp MNS-M3 har rätt.
Den sträckan runt hjulet får inte ändra sig mer än 5%. (omkretsen på hjulet).
Dvs original dimension är 205/60 R15 den har en rullomkrets på 1912mm. väljer du 18" hjul och vill behålla omkretsen är dina alternativ tex. 215/40 R18 (1919mm) 245/35 R18 (1919mm).
Max tillåten Romk för dig är 2007,6mm, det ger att du kan även använda 235/40 R18 (1967) 245/40 R18 (1992) Med flera, skriv vilken dimension du vill ha så kollar jag upp om du är innanför.
Dock så kan du få problem med utrymmet om du går till 5%+ så kolla det först.
Tänk också på att du bör ha olika profilhöjd fram och bak om du väljer olika bredd annars lutar du bilen framåt eller bakåt.
Profilen är i procent av däckets bredd.
Lycka till!
Enligt omräkningstabellen här på sajten så ger 205/60 15 en rullomkrets på knappa 197cm....
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Enligt tabellen jag har i en bra tidning så är den 1912.
Men använd då omräkningstabellen även för det val av 18tummare.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har du ont om utrymme Neostar kan du gå ner till 225/35-18, mindre rullomkrets men fortfarande inom gränsen.... Var det E36 vi pratade om förresten??
Som sagt, se länken:
Neostar
Ja det är en E36:a vi pratar om...
StaliN
330ci- 01
X5 3.0iA lev. kring aug03.
Neostar:
Som det står måste du specificera MAXSÄNKT... Rullomkretsen e inte allt avgörande om du kan ha fälgen/däck på eller ej.. Bredden på fälg/däg och et på fälgen e minst lika vgtigt.. Om dina fälgar/däck är under dina skärmkanter kommer bredden och et spela en ganska så stor roll.. därför e det vigtigt att du beskriver din sänkning innan du kan få konkreta svar..
Om Gud har bil kör han runt i en BMW..!!
