Hur byta dimljuslampa?
Jag lyckas inte byta glödlampa i dimljuset. I instruktionsboken står att man ska sticka in en skruvmejsel i ett hål vid sidan och lossa hela lamphuset. Det finns även en bild på en hand som för in en skruvmejsel där.
Det står dock inte vad man ska göra med mejseln i hålet. Jag har tryckt, vridit och bänt men inget händer. Är det någon som lyckats med detta (måste det väl vara)?
Hur gör man egentligen?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Fortsätt leta efter den lilla haken. Det ska gå... :)
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Pe
6
Perre212
316i 95
hej,
Har precis bytt lampa på min. Håller med att det var inte helt enkelt innan man förstod hur de sitter fast. Stick in tex en skruvmejsel på sidan av lampan ( ej i de små runda hållen tror jag utan istället på sidan det mer avlånga utrymmet) och tryck till. Det är helt enkelt ett litet metallbläck som fungerar som fjäder. Genom att trycka blecket bakåt lossnar lampan. Lys med en ficklampa så ser du nog blecket. Det skall inte behövas mycket kraft till detta. Lycka till.
Aldric
Annars kan du ju stoppa ner armen på insidan frontlyktan inne i motorrummet och lyfta ur lampan den vägen. Enklare men skitigare.
AIex
På min skruvar man bara bort glaset o tar ut hela insatsen sen är det 2 klammer som man lätt lossar på med fingrarna o tar ut lampan o byter! Vart finns det att köpa nya dimmljus lampor ?
Lys in i de små hålen med en ficklampa så ser du plasttungan (ca 1x2cm) som du skall pricka med skruvmejseln. Då är det lättare att sikta rätt....
Träffar du rätt är det bara att trycka in spärren ca 1cm så poppar lyktan ut.
bo
282
bobbby
320i -91
Läste en artikel för någon månad sen i Teknikens värld som inte kunde byta sin dimljuslampa, det var också en bmw. Macken klarade inte av de och det behövdes 2 gubbar på bmw för att klara av de. Han fick betala över 500 för detta.
Det gällde en E46:a....
Där är det enklast att dra ut täcklocket i spoilern som sitter jämte dimljuset och sedan sticka in handen bakom lampan och lossa den (bara att vrida ca ett kvarts varv motsols).
Går på mindre än en minut och kräver inga verktyg....
Den metoden som beskrivs i instruktionsboken har jag inte blivit klok på trots att jag har försökt att förstå metoden och även försökt lossa dimljuset som det beskrivs där.... :o/
OK, tack för svaren. Jag ska prova igen när jag får tid. Jag använder aldrig dimljuset så det spelar ingen större roll och besiktningsmannen var sjysst...
Man får ju vara glad att det går att byta halvljuslamporna på ett lätt sätt. På en del andra bilar lär man ju i det närmaste behöva demontera motor och växellåda för att byta glödlampor...
K-Jörgen
320 Touring 05
Jag undrar om det är samma på E-39 har ett runt hål men vete f.n om jag skall skruva,vrida eller trycka tacksam för hjälp
523 -98
