varför startas mitt larm av sig själv?
jeppe_L
de senaste två dagarna, så har min granne ringt till mig o sagt att min bil står o blinkar.
Det bara startar av sig själv, fast att ingen har varit i närheten av den.
Någon som vet vad det e för fel???
Väldigt tacksam för svar!!!!!!!
Haglund2306
316i Compact -97
Jordfel/glappkontakt i någon sensor?
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
jeppe_L
var sitter sensorerna??
har ingen aning om var jag ska leta:(
jeppe_L
finns det nån säkring som man kan ta bort tills vidare???(så att lamet e ur funktion)
jeppe_L
sitter säkringarna till larmetvid de andra säkringarna-...elelr sitter dom i en separat dosa.....isåfall var?
Ni
38
NiD
320i M-Sport -04
Prova ladda batteriet. Har du halvkasst laddat så kan det börja krångla med larmet.
Annars kan du larma den och rycka i dörrar, motorhuv å baklucka, så märker du om ex en dörr kontakt är på gränsen.
mvh
En gång råkade jag komma åt en av cupesensorerna så att den hade hoppat loss. Larmet gick 3 gånger på 2 timmar när jag var hos mor min och fikade. Sen såg jag att den satt löst. Ploppade dit den sen var det ok igen.
/Rickard
jeppe_L
okej..får gå ut o testa lite....
ingen som vet var säkringarna till larmet sitter????
-RW-
vad har du för larm?
Ho
1.314
Hosse
316i Touring -14 (norsk)
Z4iA 23 -09 (norsk)
Kan vara massa saker, men som sagt det är helt beroende av vilket larm du har.
Vatten i kupen
En grannes fjärrkontroll
Dårligt batteri
Dårlig dörrkontakt
Tar du ut säkringen sliter du med att få starta bilen. Koppla förbi startspärren och så ser du om du hittar säkringen för att koppla ur det.
Hosse
"anklagar norrmännen för alla stavfeil"
jeppe_L
vet ej vilket larm jag har...var kan man kolla det???
Ho
1.314
Hosse
Z4iA 23 -09 (norsk)
Fjärrkontrollen?
Annrars är det mest vanligt att ha centralen under intrumentpanelen på förarsidan.
Hosse
jeppe_L
jag har ingen fjärrkontroll....larmet akriveras när man låser bilen.
Ho
1.314
Hosse
Z4iA 23 -09 (norsk)
Men det är inte orginal alltså?
Menar du när du låser bilen med nyckeln i låset, eller har du knapp på nyckeln?
Defa 400 har den funktionaliteten, men tror det är liten risk att det sitter sånt i din bil.
Sitter den nån diod i bilen? OM så vart och hur ser den ut?
Får du nått medelande genom blinkersen?
Hosse
jeppe_L
vet ej om det e orginal
larmet aktiveras när jag vrider om nykeln i låset, jag. (jag har ingen knapp på nykeln.
Det sitter en liten diod franför växelknoppen, precis intill stolvärmeknappen. (den ser väldigt orginal ut)
Nej, inget meddelande genom blinkersen.
jeppe_L
ingen som vet vilket larm jag har?
Ho
1.314
Hosse
Z4iA 23 -09 (norsk)
Ahh.. Ja det är orginal. Den sitter i luckan bredvid stolsvärmen och är ca 2x1 cm och i röd gjenomskinlig plast va?
Då är det orginal. Då skulle jag chansa på att det är en huv, dörr eller bagagebrytare som är dårlig, eller inte sluter helt.
Det är mest vanligt att huvbrytaren felar. Sätt på larmet, vänta en minut, sedan går du runt bilen och "ruckar" lite på dörrar huv och bagageluckan. Händer det inget, så kan du gunga på bilen (kan vara nån som monterat kvicksilverbrytare där).
Säg till om det löste problemet!
Lycka till!
Hosse
jeppe_L
jepp, jag har en sån lampa.
jag har testat gunga på bilen nu...o då gick larmet igång.
så jag testade en gång till, men då gick det inte igång:(
så jag har inte lyckats hitta vilken brytare det är så e fel
var i dörrarna sitter brytarna??? ser man dom lätt???
Ho
1.314
Hosse
Z4iA 23 -09 (norsk)
Ok, det är ju bra iallafall! Närmar oss:-)
På förarsidan sitter det i mittstolpens lås. Du ser en liten svart knapp inne i "hålet" antagligen. På passagerarsidan sitter det på samma plats eller i värsta fall inne i låset. Då måste du öppna dörren.
Kan sitta kvicksilverbrytare där oxå, men var dom sitter är nog en gåta:-) Där kan jag nog inte hjälpa dig.
Huvbrytaren kan du lätt koppla förbi då. Pröva igen och kom ihåg att vänta länge nog ( minst 1 minut) innan du börjar härja med bilen:-)
Hosse
jeppe_L
okej...jag ska ut o pilla med bilen imorgon...
jag hör av mig om hur det gick...
tack för hjälpen:)
jeppe_L
var sitter bagagebrytaren? i låset???
