Rasseloljud höger bak
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Bytte till sommarhjulen idag. Det rasslar en del från höger bak.
I fjol rasslade det ingenting och jag har samma bultar och allting är precis likadant som förut. Vad kan det tänkas bero på?
Är det nåt med anliggade bromsar eller handbromsen kanske?
oljudet följer ett mönster. Låter som om att det rasslar till en gång per hjulvarv. Någon som har en bra teori?
mvh
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Bör tillägga att när jag åker i lugn fart och drar upp handbromsen en bit så upphör oljudet.
tänkte precis undra om det var en bromsback som lossnat men du har väl skivor bak va?
ryck lite här & var och kolla om nåt sitter löst då...
*it´s better to burn out than fade away*
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jodå, skivor bak. Satte på en 2 mm spacer bak. Å nu blev det tyst! Bultarna var väl för långa antar jag....
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
323i -85 Banbils projekt
Inte hjullagret som håller på och ger upp ?
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
ójj missa de där =)
