Lås e36 coupe
Da
21
Dan the Man
BMW 325 Coupe (E36:a)
Fråga: Hur ska låset på passagerardörren på en E36:a coupe fungera. Ska den när man vrider nyckeln en gång först lås för att sedan låsa upp igen men när man andra gången vrider om nyckeln så förblir alla lås låsta?
Verkar snurrigt men det kanske är en tanke bakom det? Eller är det den berömda c-låsmotorn som gett upp?
Grejen är att jag fick bilen stulen för några månader sedan och bla flera saker som fick åtgärdas (reparationern för 50.000 spänn totalt) så står det upptaget "Låscylinder sats komplett centrallås (eluppvärmt)". Alla låsen är ju nya över allt också.
Men när man skulle montera larmet så kunde man inte koppla in det så att man kan låsa bilen med fjärren, pga som man sa "Det var brända lägen på centrallåstet"???
Da
21
Dan the Man
Är det inte någon vänlig själ som har en e36:a coupe som kan gå ut och test hur låset på passagerardörren funkar? Ska man behöva vrida om nykeln två gånger för att alla lås ska förbli låsta? Första gången låser den först men för att genast låsa upp igen...
Om bildörren är öppen och man försöker låsa så åker knappen upp men inte om bildörren är stängd när man låser den. Kanske det kan vara dörrkontakten som talar om dörren är öppen/stängd som kan vara sliten? Eller strömbrytaren vid låset som talar om att dörren låses och som ger styrström till c-lås enheten?
Snabbt över hur c-låset fungerar:
Du vrider om nyckeln för att låsa dörren. En strömbrytare vrids om och ger en 12V styrström till c-lås enheten(sitter under handsfacket inklämd bredvid ABS-boxen). C-lås enheten låser alla dörrar inklusive denna dörr. När du låser upp dörren vrids strömbrytaren tillbaka till första läget och en 12V styrström går i en annan kabel och c-lås enheten låser upp alla dörrar.
Da
21
Dan the Man
hmm ja kanske det är dörrkontakten ja...
Ska kolla det får vi se.
Tackar för tipset hur som helst. :-)
