strul med ac.
Lo
37
Locco
520i-98
hej!
min ac slutade att fungera för några dagar sen.
finns det något relä eller säkring som kan strula?
den är genomgången med ny kondensor + kylmedel
för ett år sedan.dioden i knappen lyser men kompressorn
startar ej.hoppas någon kan hjälpa mig!!!!
bmw 525ia-91
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Tror inte den startar förrän det är 5+ grader ute, eller så
"Det är bakom ratten man förstår"
PE
630
PESK
740iA e32
Helt riktigt, styrs av yttertemperaturen....kör in i ett
garage eller dyligt, så ska du se att den drar igång...
tänk bara på ventilationen, avgaserna.....
Peo
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Styrs bara av yttertemp om det är en automatisk ac alltså acc..på din ska den gå oavsett temp det enda du märker är att pumpen inte slår till med lika täta intervaller som när det är varmt..har du tittat i glaset om det ser tomt ut kan även se lite skummigt ut då är det luft i ..det är ingen garanti att det inte blivit läck eller att nivån blivit för låg för att den ska slå till..det är vanligt förekommande att det blir så om man inte låter den gå med jämna mellanrum även på vintern..ac är helt perfekt att använda även på vintern finns inget som tar bort imma så fort samt att det blir en bättre kupéluft
Lo
37
Locco
520i-98
hej igen!
varit lite varmare idag.
nu slår kompressorn till men med mycket långa intervaller.
det märks att det kommer kyla iallafall.
förra sommaren fungerade den utmärkt men startade med korta intervaller.gick alltså inte hela tiden.
ska det vara så?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Nej den ska inte gå på heltid...den slår till och från..ju varmare ute ofta mellan tillslagen samt att den går längre innan den vilar..kallt ute tvärt om...du känner när du sitter och kör ibland att det bromsar till...det är kompressorn som slår till då...sen är det ju 2 rör som går till torpedväggen..det grova ska bli kallt det andra blir varmt på det grova sitter glaset som du kan se kylmedlet i där ska vara klart inte skum samt luftbubblor när den gått ett tag ..kan skumma lite först ..fortsätter det så så är det luft i dvs en läcka då stannar den till slut efter som det ska vara ett visst tryck för att den ska fungera..
mr
28
mring
BMW 528 TOURING -98
Jag är nästan 100 på att du har kölmediebrist i systemet.
Anledningen till att den startar när det är varmare ute(gäller AC) är att trycket i systemet stiger vid varmare omgivningtemp.
Vid för lågt tryck i systemet blockerar en lågtryckvakt kompressorn för att denna inte skall ta skada vid köldmediebrist.
Sedan är det inte luftbubblor i synglaset, det är köldmedium, det kan inte koma in luft så länge du har tryck i systemet.
//micke
