Hur fixar man problem med Dimljusen?
Donnie
M3 Cab -97
Tjena, de så att mina dimljus inte fungerar, alla sladdar och kontakter sitter, men när jag trycker på knappen så lyser inte äns den gröna lampan inne i instrumentpanelen..
Vet inte vad problemet är, det bakre dimljuse funkar men inte fram...
MVH// Donnie
AIex
Har samma problem =/ fast lampan för dimmljusen lyser på instrumentpanelen!
Donnie
M3 Cab -97
Då kan de vara att dina lampor bara gått, så de bara att byta lamporna så borde de funka...
MVH// Donnie
Ri
47
Rille325
325im-90(Mammas)
Jag har nåt problem med kontakten..
Donnie ring när det kommer in vita blinkers fram och långa ögon lock så kommer jag till södertälje och hämtar dom !!! hejs
och du ! är du 100% säker på att det funkar med 245er runt om på min bil ?
Jag fixade dimljusen på brorsans 320 -93. Lampan lyste grönt på instrumentbrädan men inte dimljusen.
Tog och kollade så att strömmen gick fram till lyktan, det gjorde det. Men trots nya hela lampor så lyste det inte.
Testade då att dra en separat jord kabel och då började lampan lysa. Kopplade bort jordkabeln och ruckade på byglarna som håller fast lampan, den blinkar till och jag tar loss lampan och putsar bort lite oxidation fram lamphuset.
När det var klart, tillbaka med lampan och vipps så lyser det.
Sen var det bara att göra lika på andra sidan
Det är inte svårare än att byta lampan så det är värt ett försök
Hvh Stefan
BO
28
BOJJEN
325i-91
jag har haft samma problem med min. men jag tryckte in lite vaselin i kontakten så att det inte blir oxid....
GERMANS HAVE MORE FUN
