Ta ur ratt med airbag,sätta in en utan?
Larry6
325i cab -94
Om jag plockar ur min ratt med airbag (520i -93),
då antar jag att det blir bablar som bara blir hängande
om jag då sätter i en vanlig ratt utan airbag.Vad händer
med dessa hängande?
Börjar lampor lysa och blinka om att airbagen är urkopplad,
och går det sen bara att koppla tillbaka ratten sen när man
säljer bilen och lita på att airbagen funkar?
//Larry
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Ska du sätta i en ratt utan airbag (BMW ratt) så upptäcker du att det inte går därför att rattstången inte är i rätt storlek för en sådan ratt! Har du nån annan ratt med rätt navhål i så är kablarna inget problem. Det är bara en koppling man tar isär och kopplingen kan ligga kvar i höljet under rattstången. Problemet är då airbaglampan som tänds... Måste släckas på BMW för 700:-
sen när du satt i org.ratten. /Janne
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det finns motstånd att ersätta airbagen med, men slå absolut inte på tändningen utan att airbagen eller motstånd är inkopplad för då tänds airbaglampan och du måste släcka med diagnosprogram. Ta bort batterikabeln och vänta minst 30 minuter innan du jobbar med systemet,
På nyare från 9/93 gäller 5 sekunder och på E65 1 minut.
///MVH Hasso
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
O fan! Vad ska det vara för motstånd på ett sådant då? /Janne
