713
Värme problem
RoKKa
Har ingen värme på pasagerar sidan! Har kollat värme ventilerna och dom öppnar och stänger som dom ska.Någon som har nått tips vad det kan vara för fel?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det kan nog vara den där värmeväxlarventilen som sitter under plastkåpan framför säkringsboxen i motorrummet som hängt sig. Finns ju en för varje sida fram.
Sök gamla inlägg så står det en del om detta! Tror även det finns något om det under mektipsen!
Jeppe
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Vilka värmeventiler menar du RoKKa? Dom under huven eller värmespjällen?
// Henke Bleifuss
RoKKa
Dom under huven har jag kollat upp!
Var sitter värme spjällen?
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
skifta de elektriska anslutningarna till värmeventilerna så ser du om felet byter sida. I så fall är det ett fel i kontrollenheten till ACCn.
Mvh, Steaman
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Det är juh nån form av elektriska - vakumstyrda spjäll till ventilationen mao inga vanliga wirar... Kan vara där det knasar, vet nån om det är elekriska spjäll eller är det vakum som på min gamla 735 från tidigt 80 tal?
// Henke Bleifuss
V1
4
V12Forever
750iA -92
Har du bara fel på bilen du? :) Tryck in en 10kW aerotemper i handskfacket ska du se att det löser sig.... MVH K-A
V12Forever
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Varmvattnet till värmepaketets höger resp vänster halva regleras ju av ventilerna i motorrummet,(vid säkringsboxen). Kommer det fortfarande värme i golvutsläppet för höger baksäte så sitter nog inte felet i någon värmeventil, utan i en spjällmotor eller ECC-styrningen av dessa.
