Ryckande bil....
st
16
stefan s
325 touring 1990
Hej hoppas nån kan hjälpa mej med mitt problem.
Det är så att min 325:a -90 rycker något fruktansvärt när den blir varm. När den är kall så går den som vanligt.Är det nogon som har varit med om detta förut?
Jag har kollat gummit mellan insug och mängdmätaren och det var helt.Jag har sprayat startgas runt hela insuget och det värkar inte vara nått läckage.Det var inte länge sen jag servade bilen med bl.a nya stift osv.
Kan det vara nåt fel på lamdasonden? Och isåfall hur kan jag kolla det?
MVH Stefan s
st
16
stefan s
325 touring 1990
Det var inte lamdasonden!! Den har jag bytit och problemet kvarstår. Jag har även bytit bränslefiltret.
MVH Stefan
sm
99
smartin
318iS -90
Jag har ett liknande problem med min 318iS-90. När jag startar den varm rycker den och vill helst lägga av. Hur mycket den rycker är olika från gång till gång. Ger jag full gas bluddrar den ett tag, men sedan kommer allt, och sedan blir det bra. Låter man den bara vara slutar den att gå ojämnt efter 10 sekunder (om den inte lagt av). Detta är bara när jag startar den varm, kall går den hur bra som helst.
Har en fundering på att det är luftmängdmätaren som spökar. Har inte kollat upp det.
st
16
stefan s
325 touring 1990
Ja jag har funderat på luftmängdmätaren oxå men hur vet man att det är fel på den då?
MVH Stefan
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Kolla till att börja med att spjället i luftmängdmätaren rör sig lätt, brukar kunna kärva. Luftfilter? Surrar tomgångs motorn? Är det bara på lågfart den rycker eller är det över hela registret?
// Henke Bleifuss
Br
196
Brutus
Något modifierad 730 -91
Det kan vara värt att ta en koll på spridarna också...
mvh
/B
no
245
nos
540iA Touring -99
Hur kollar man spridarna?
Nos 325iM -89
hey
spridarna kan du kolla enklast genom att lossa dom
från insuget en i taget och kolla att den öppnar.
SE upp bara för att spridar dimman är VÄLDIGT lättantändlig så tänk var man riktar den.
smartin! när bilen bluddrar kolla avgaserna om den svartryker för gör den det så får den förmycket
kolla tomgångsmotor, tempgivare ev kallstartsventil
etc insprutnings komponenter
några ideer som jag fick just nu kanske inte hjälper något men iaf nått
lycka till"
Det som inte går med våld
Går oftast med mera våld
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Har du 24v motorn??? I såna fall kan det vara en tändspole som är dålig. Finns nya på mekonomen för 800kr...
PatrikN
Jag har samma problem med min 318 från 88. Jag har talat med BMW och de trodde att det kunde vara luftflödesmätaren, så jag hade loss den för att kolla motstånden över stiften, verkade som om det gav utslag från 1000 ohm och uppåt. Enligt Haynes boken (som har haft fel förrut) står det bara att motståndet skall öka stadigt. Jag pratade vidare med en kille på Bosch som sa att det var väldigt ovanligt med elfel i själva mätaren, det vanligaste var att klaffen kärvade.
Hur som helst börjar jag tro att det hela inte har med mätaren att göra utan snarare att det läcker tjuvluft från någon vakuumslang. Jag har oftast problemet när det är riktigt kallt ute och bilen är varm. Bytte stift precis vilket fick problemet att försvinna nästan helt (dock bara nästan, vi får väl se när det blir kallare).
