Ånga från motorrummet
bu
burtah
520i -88
Jag har nyligen inköpt en 520i årsmodell -88, har inte hunnit köra så många mil men har märkt att tempmätaren vandrar mellan normal temperatur och rött, varmast blir den vid tomgångskörning då den får sämre kyla, när jag sedan stänger av motorn så kommer det ånga från vattenpumpen (tror jag). denna ånga kommer endast då jag stänger av bilen vad jag vet, min teori är termostaten eller vattenpumpen, vad tror ni? är dessa bökiga att byta på denna modell? (luftningen verkar jobbig?).
Tacksam för svar
Wrath
518i -85
Hejsan
en sak jag måste byta på min är viscokopplingen dvs lagret till fläkten kolla hur fläkten beter sig och kolla om den glappar när du ruckar på den , obs ! stäng av motorn innan du börja rucka på den så du inte får dina fingrar avklippta ! min viscokoppling var helt slut så min fläkt snurrade inte så snabbt , stannade när jag la ett papper mot den ! ny viscokoppling kostar runt 1000:- på BMW
/Mvh Göran
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Varning! Kör inte motorn varm så det ångar om den! M20 motorerna är extremt känsliga för att gå varm, det är så de flesta topphaverier uppkommer! Du bör inte köra bilen om tempmätaren närmar sig rött. Till problemet: Har du luftat systemet ordentligt? Det måste du göra. Vilket skick är vattenpumpen? Har du nyligen bytt termostat? Har du kollat nivån på kylarvätskan? Kolla även viscokopplingen till fläkten som Wrath säger.
/Per
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
om du har en trsig vatten pump så kan detta förekomma, då du står still sirkulerar inte vattnet men då du kör sirkulerar det lite gran av motorns egen kraft och kylningen utifrån, ångan kan komma från glykolen som läcker ut vid vattenpumpen, pumpen är gjord så att om den havererar så ska den läcka vatten och då om den kommer i kontakt med nått varmt förångas den.
Joakim Eriksson
bu
burtah
520i -88
Hej och tack för svaren!
Har pratat med "bmw specialist" idag och han sa att det troligtvis var luft i systemet och trasig vattenpump, ska åtgärda detta och hoppas det löser mina problem.
tack!
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Om ändå ska byta vattenpump så passa på att byta kamrem och spännrulle samtidigt.
/G
