backljuskontakt byte?
kurremurre
Ja ah ,,så har jag då köpt en 525 i -89.det lilla jah kört ännu kaänns bara fint ,men jag upptäckte att jag inte har ngt,backljus!! var sitter backljuskontakten, o vi utgår från att lampor är hela.
Roger
rw
På vänster sida av växellådan, ungefär i samma höjd som påfyllningshålet till växellådsoljan (fast den pluggen är på höger sidda). Du måste in under bilen, men det är enkelt att byta den!
kurremurre
Tackar för det!Jag lär återkomma med fler frågor.
Redan nu förresten ,Killen som sålde bien sa ngt om att byta kupefilter! o de märkte jag att det behövs, det var ingen riktig skjuts på fläkten o det immade igen duktigt:
rw
kurremurre
Tack Johan B...så länge..
rw
kurremurre
Ang, backljuskontakt..var uppe på efterkontroll på bromrören o de var ok..tog en snabbkoll efter b-ljuskont. men den kunde jag inte se..men som ni sa den sitter där får väl kolla igen på ok gds..
mvh Roger
rw
Den sitter altså på växellådans sidogavel, en bit upp på vänster sida.
