Problems med handtag!
Rickard 735
Jag ska byta framdörren på höger sida men kan inte fatta hur man får bort den svarta "kåpan" över handtaget. På den nya dörren är den trasig + att man måste väl bort med den för att byta lås? Tacksam för svar ///Rickard
eddie
Har för mig att man trycker ut dem från insidan
Montana
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
på sidan på dörren i höjd med handtaget sitter en oval svart plastbit som du tar bort ,om du sedan tittar in i hålet så ser du en liten plåt som du ska dra mot dig ca. 2 cm.
jag brukar använda en skruv mejsel som jag värmt och böjt ca 90*
på det viset så behöver man aldrig skruva av dörr sidan om man tex. ska lacka om
sen när du är klar är det bara att sätta dit "kåpan" och trycka tillbaka plåt biten med en vanlig mejsel
