ojämn gång tjuvstannar varför ?
johnny e
525i -89
har en 525 89a har nyss köpt den, den går väldigt högt på tomgång när den är kall sen 2000v, sen vandrar den på tomgången när den blir varm snälla hjälp
7Seven
Låter som det kan vara lambdasonden. Kolla med BMW så gör de en feldiagnos. Har du något fel på sonden så syns det där. Kostar ca. 200:- att kolla. Går även mäta själv direkt på sonden om du är lite elektronik kunnig.
Hade samma problem som du på min 525:a och det var sonden.
Tyvärr kostar den ca. 1400:-....
Tänk på att nolla datorn efter byte, görs enklast genom att losa minus-polen ca. 30 min och låta bilen gå varm på tomgång.
johnny e
525i -89
hur mäter man upp den, va ska den ha för värde,
varm?/ kall?.tack för din hjälp.
7Seven
Vet ej precis hur man mäter upp den. Givaren sitter på ovansidan av avgassystemet. Kabeln går sidan upp i motorummet där den är kopplad till elektronikenvia en kontakt. Den är antingen 4-trådig eller 2-trådig.
