Sjunde spridaren?
va
102
valles
525 tds Touring -92
Tja!! Ngn som vet vad den lilla gummislangen(ca 10cm) e för ngt som sitter längst in jämte den sista spridaren? Den var pluggad med en skruv på toppen o nu sprack gummit o hela motorrummet under e fullt med Diesel????Tacksam för svar
Luftning?
Micke
va
102
valles
525 tds Touring -92
Luftning??? Vaddå eller av Vad???
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
om du kikar på resten av spridarna så ser du att det går slangar mellan alla spridare dessa kallas läck oljeledningar och är funkar som en retur för dieseln, på den sista spidaren närmast kupen så ser du att det bara sitter en slang och ena hålet på spridaren är pluggat i ditt fall med en slang och en skruv (ej org) den ska vara pluggat finns på bmw en liten gummi hatt att sätta dit som funkar bättre än det du haft kostar max 5 kr om du inte får den.
Joakim Eriksson
va
102
valles
525 tds Touring -92
Tackar,tackar för din hjälp!!!
