Blinkersfel på 325ik (E30)
AIex
Det är nåt fel på mina blinkers ibland så blinkar dom snabbare o ibland som dom ska, ibland blinkar dom snabbt förts o sen sakta.
Nån som vet vad de e för fel o hur man åtgärdar det ?
Mvh/Alex
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Är det åt båda hållen? Det kan ju vara så att en glödlampa är trasig/glappar, när den inte fungerar blinkar de andra med dubbel hastighet!
Jeppe
beror ju på att de är glapp/trasig lampa nånstans...vet du om de är fram lr bak de är fel?
AIex
Till Jesperado:
Hmm ska köpa nya lampor och kolla, om det inte blir bättre om man byter båda lamporna, vad är det för fel då?
Mvh/Alex
AIex
LazerEye:
Kan vara där bak ska kolla strax...
Mvh/Alex
Ja,gör de...blir ju lite lättare att luska fram felet om man vet om felet är fram lr bak
AIex
LazerEye:
Jag addar dig på icqn, har lite frågor eftersom vi har samma bil ;)
Mvh/Alex
Rico80
eftersom det bara är ibland dom blinkar fort o ibland fort sen normalt e det ju inte så troligt att det e nån lampa som är trasig det troliga är ju attdet e glapp dålig kontakt eller jord fel nånstans!!!
*Gaspedalen har bara ett läge i botten*
AIex
Hmm ok ska kolla upp det nu...
Mvh/Alex
hade själv de där problemet för ett tag sen,då va de kabelskon på vänster framblinkers som va lite glapp...kan va samma fel som du har "AIex"...
Har samma problem. Men i mitt fall så är det inte glapp eller en glödlampa som är kass utan det är kontakterna på vänster framblinkers som är uppbrända av nån konstig anledning.
AIex
LazerEye & Voyce:
Hmm ok men min högerframblinkers funkade inte jag bytte lampa o allt men det måste väl vara ett jordfel eller glapp nånstans, ska kolla närmare på det där i skolan!
Har dimmljus och men dom funkar inte alls och dom måste väl funka på besktningen ?
Mvh/Alex
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Nej, det behöver dom inte!
Jeppe
AIex
Hmm ok, tack för hjälpet!
Mvh/Alex
To
113
Tody
325ik -88
Det kan vara ärj på någon lampa eller i någon kontakt. Testa att skrappa bort det såfall.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Kolla vid bakljusen det kan glappa där vid dom där kåporna som lamporna sitter i...
