640
Svajande laddtryck 745
pmb
Bilen ska ladda 0.9bar men när jag stämpla på så kommer inte den riktiga turbokicken alltid, kommer mer 2 "småkickar" runt 3-4500rpm. Vad kan detta beror på?
Gissa själv på att wastegaten kanske spökar vilket gör att det bli lite svajande laddtryck. Vad tror ni?
tv
73
tvalkoppen
2002 Touring -73
320d Touring M-sport -10
Har du laddtrycksmätare i bilen, hur mycket laddar du? Är det skillnad på varm eller kall bil? Försök hitta ett samband mellan gångerna.
Kan ju va WG, kan åxå va ett läckage på trycksidan.
pmb
Har ingen laddtrycksmätare installerad. Men ska fixa det snarast. Får ta och kolla upp alla tryckslangar samt wastegaten...
Ti
2.587
Ticco
420i -14
När jag ägde/trimmade min gammla Nissan så hadde jag liknande symptom.
Bilen axade på bra upp till ca 4000 varv sedan tappade den kraft fram till ca 4500 varva, efter ca 4500 varv så sköt det på ordentlig igen.
Problemet då var soppapumpen som gett upp.
//Ticco
pmb
Ticco> Soppapumpen, funderade också på det tidigare idag. Värt att kolla upp i alla fall.
Grusse
Felet "kan" vara att avgasystemet är för grannt. Men ett grannt avgasrör så kan det bli så att det bromsar turbon, den orkar helt enkelt inte snurra snabbare pga för litet hål att trycka avgaserna genom.
Min M3 E30: Länk
pmb
Grusse> Men det sitter ett 2.5" från turbon (skall bytas till 3") så jag har svårt att tro att det är ngt sådant...
pmb
Kan det vara tryckvakten som stryper när jag försöker ladda mer än 0.7bar? Hur kan man i så fall ta bort den? Eller kan man sätta ett högre tryck, exempelvis att tryckvakten går in vid 1,1bar istället? Hoppas ni förstår vad jag försäker säga... :)
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Med orginal chip så kan du inte ladda mera än 0,7bar! Så ifall du har det så är det inte konstigt att funkar som den ska.
