HJÄLP! varför fungerar inte datorn?
su
198
surre77
523-00 M
Var nyss ute och tryckte in den lilla datorn i bilen. När jag trycker på knapparna så lyser en punkt samt att det står dat när man trycker på datum. Men efter bara några sek slocknar belysningen. Jag lyckas heller inte med att ställa tiden. Vad är fel? eller är det jag som gör nåogt galet? jag kopplade iof inte bort batteriet när jag tryckte in datorn.
su
198
surre77
523-00 M
Jag har sökt lite på gammla inlägg och har kommit fram till att det kan vara ström på pinne 8 som saknas. Men om det är det felet, varför lyser displayen i så fall om det inte finns någon ström?
Någon som kan reda ut detta?
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
från din sterio finns det på baksidan en röd kabel,skarva denna med en ny kabel som du drar till kontakten som lilla datorn ska in i.På denna kontakt ska du dra kabeln till stift nr8
su
198
surre77
523-00 M
Ska det vara 12v hela tiden eller bara när tändningen är på?
