387
hur funkar de olika luftmängdsmätarna?
Vad är det för skillnader på de olika luftmängdsmätarna från tex 318, 320, 325, 535 m fl?
Jag menar, ger de olika signaler vid olika värden eller har de bara större/mindre mätområde?
Jag kan tyvärr inte svara på din fråga, men jag kan i alla fall tipsa om att det sitter samma luftmängdmätare på äldre Opel om du är ute och letar grejer på skroten.
Jonhny
745 -85
Är det samma typ av mätare så är skillnaden nog bara hur mycket luftflöde som ska till för en viss signal ut. Signalområdet är antagligen samma.
ok, olika saignaler för samma mängd luft mao
Har en 535 lmm på min 325 turbo och klurade lite på hur jag ska göra när jag börjar ställa på turbon
