Vatenpump V8 E34
fredrikb
850CI-93a med M70
Jag ska byta vattenpump nästa helg någon med tips & trix (ska man ta bort huven eller liknande) eller är det bara att skruva & se glad ut
Tacksam för smarta lösningar
Bmw = Kvallite och Känsla
fredrikb
850CI-93a med M70
Missade ett t i vattenpump :)
fredrikb
850CI-93a med M70
Är det ingen som bytt vatten pump på detta forum ???
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Jag har bytt på min E38, M62; se Länk
Kanske kan vara till nån hjälp.
Prova även sökfuntionen så lär du hitta mycket mer
Mvh Björn
fredrikb
850CI-93a med M70
Tack Björn
PE
630
PESK
740iA e32
Jag bytte för ett par veckor sedan...kolla bara på din nya pump
om den har ett "extra" slang uttag under termostat huset,
det hade nämligen min och det fick jag plugga, skulle tro det
är till någon extra värme grej, men den saknar jag...bara så du
har grejor att "plugga" med.
Peo
fredrikb
850CI-93a med M70
Pesk
Håller man pumpen och tittar uppifrån så har jag 2 st hål med Oringar rakt in mot motorn
Och en stor slangansluting rakt nedåt
Vad hadde du för extra anslutning ???
PE
630
PESK
740iA e32
Mitt emellan den "rakt nedåt grov" och termostathuset, ca20mm
anslutning...om den saknas kan du se en antydan i godset
där den går in....jag tror att den är för bilar med sk. restvärme.
fredrikb
850CI-93a med M70
hoppas jag har restvärme på min bil.
För min pump som är köpt från motornord har en 36mm & en 20mm anslutning
vad använde du för plugg till din pump ? Pesk
PE
630
PESK
740iA e32
Du kan ju bara titta efter under huven på din bil så ser du ju
om du har 2 eller 3 slangar....jag använde en kort gummi
slangsbit bit som jag satte en massiv rostfri grov "sprint" i,
skall sitta på ett aggregatlås på en skogamaskin, kan tilläggas,
den passade exakt i slangen och låstes av "blue gasget" samt
en AWB-slangklämma, sen gjorde jag slangen så kort att
"gods går mot gods" för då kan den ej komma i svängning
och ta i remmen. Sedan även en AWB-slangklämma på pumpen.
Det blev kanon!!! Jag köpte min pump på Mekonomen om du
undrar.
Peo
fredrikb
850CI-93a med M70
Tog ficklampan & en spegel (det är en likadan pump) Pu :)
