Låskistan e46
Br
354
Brynar
BMW 530i Touring -2001
BMW 320ci -2002
Jag har en BMW 323ci -00 som har problem med låskistan. Felet yttrar sig genom at det inte går att öppna dörren om man inte får ner sidorrutan och öppnar den från insidan.... Jag har hört från flera håll att problemet beror på ett konstruktionsfel / dålig kvalitet? Är det fler som har någon erfarenhet av problemet och vad säger BMW?
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Jag har en likadan bil som dig och har själv inte riktigt haft det problemet. Däremot byttes för två månades sedan centrallåsenheten på passagerardörren eftersom den lade av. Dörren låstes inte upp. I samband gjordes justeringar av handtagen.
Men att dörren inte gick att öppna annat än från insidan har jag inte varit med om.
MVH
Tobias
Bl
Bloody
BMW X5 xDrive M 30D F15 -14
Jag äger också en 323 ci -00 med exakt samma problem.
Låskistan hakar upp sig så att dörren inte går att öppna.
Den går att smörja upp men till sist måste ändå kistan bytas. Jag har hört att BMW åtgärdat detta med modifierad variant av kista på senare modeller av CI e46, borde inte BMW då byta ut dessa på äldre eftersom det är ett känt konstruktionsfel...?
Lindahl
Samma problem här, när tempen går under -10 så får man klättra in genom passagerarplatsen. Centrallåset kan vara lite trögt också ibland. Var inne hos BMW och tänkte vad det var för fel och sa de ju att låskistan var trasig, det kostade 2500-3000 kr. Lite synd också när min garanti gick ut 3 veckor innan =(
Mvh Christian Lindahl
Med feritta hela vägen...låter fint
