Avgasproblem,nån som har några tips?
Tips som kan hjälpa mig i min felsökning på för höga avgasvärden mottages gärna!
Jag har ända sen jag köpte bilen i november-01 haft problem med för höga avgasvärden i min 525i tour-93 med M50vanos motor.Gick efter ett antal avgastester på besiktningen igenom.
Kollade nu i kväll efter att ha servat bilen värdena på avgaserna:
CO-HALT tomgång:0.4%
HC-HALT tomgång:90-280ppm(pendlar)
CO2 tomgång:13.1
LAMBDA tomgång:1.09
Vid 2500RPM sjunker värdena något,men fortfarande pendlar värdena.
Motorn är körd i tester(BMW Dis)utan några lagrade felminnen.Alla
"börvärden"är ok!
Nåt knas är det,för att alla mig veterligen berörda komponenter
är provmonterade ifrån en "frisk"bil.Motorn känns ibland ngt slö
och smårycker.Och ibland,oftast när den går dåligt,går tempmätaren ner på kallt.
Om det är nån som känner igen symtomen,eller har nåt tips,skulle det uppskattas.Annars åker bilen på skroten snart,för nu är jag riktigt less!
ka
53
kami
528IA limosine -98
Jag hade samma problem med en mercedes, det visade sig att
det va topplockspackningen och 2 av stiften var blöta i olija.
Har du bytt tändstift, luftfilter, olja och oljefilter?
Har du RÄTT tändstift?
Har du gjort kompressionstest eller leakdowntest?
Lambdasonder?
Katalysatorer?
Henrik.A
E3 3.0Si -75
kolla om det läcker någonstans ex någon vacuum slang eller liknande...men jag tycker det nästan låter som om lambda sonden är kass ändå...trots att det inte fanns några felkoder lagrade...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
Tack för tips.Tyvärr tror jag att det är topplockspackningen som det är problem med.Hällde i en flaska kylartätning,och tempen funkar bättre än någonsin.Men det är ju bara en tillfällig och oseriös lösning på problemet.Felet med för höga avgasvärden
beror antagligen att jag kört med en eller flera tändspolar som inte varit ok.Bytte 3 spolar+bytte till BMW orginal 4-elektroders
stift.Nu går bilen perfekt,men avgasvärdena är än så länge inte
ok.Jag får väl prova att testa med 4-gas tester när jag åkt ett par hundra mil eller nåt.Med lite tur kanske katalysatorn och lambdasonden klarat sig.
