Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
422
Var ska man borra hål för strömkabel(518 iS -88)
Jag tänkte dra strömkabel(21mm)från kupen till batteriet med hittade inte nån hål.Finns det nån lösning på det?Ska man borra och var i såna fall?
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Det finns nåt hål på vänster sida original som du kan använda dig av, titta noga så hittar du det nånstans under panelen till ratten på torpedväggen, i alla falla fans det på min förra -87:a som jag hade stereobygge i.
...BMWLundqvist....
Jag ska klättra in där(eller försöka iaf) o kolla hur det ser ut där...
Thanks,man!!!
