Innerbelysning tak
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Undra hur man kan fixa så att innerbelysningen tonas ner långsamt istället för som nu direkt.Vad behöver jag som får detta å funka??
Belysningen i taket kan man ju byta så att man har en separat belysning för mig å passageraren separat,vart kan jag hitta detta??
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Håller med om att det hade varit trevligare så.
Det kan inte vara så svårt att lösa.
Ska kolla.
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Tack Magnus,väntar me spänning
Det jag menade med belysningen fram i taket var en sådan där historia som man han ha på separat enbart för mig eller min passagerare
biltema hade på den tiden jag handlade delar till min Vovlo små billiga funktioner för att få nertoning av innerbelysningen, tror inte det kostde mer än 30-50 kronor.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
mer svar tack,vill veta hur jag ska gå till väga
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
De nyare bilarna som har den funktionen har en kondensator kopplad i serie med lampan. Att ljuset tonas ner långsamt beror på att kondensatorn laddas ur (exponetiell urladdning) när strömmen bryts. Du ska vara försiktig med att koppa in en sån, kolla så att det är säkert att koppla in en sån och att du inte kan skada ngt annat system.
Det kan ju vara så illa att det leder till spänningsfall ngn annan stans i kretsen. Har gjort sönder saker innan på det viset nämligen.
Lycka till
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
På bla OK/Q8 kan du köpa ett fördröjningsrelä (kanske det kan heta) för en 50lapp. Relät ser ut som ett svart rör, ca 4cm långt och 6-7mm i diameter. Samma som pcdoktor tipsar om.
Du skruvar ur ena dörrens ljuskontakt och monterar detta relä inne i A-stolpen och ihop med kontakten. Funktionen blir att när du stänger dörren, lyser innerbelysningen med full styrka i kanske 10 sek och tonar sen ner. Man hinner hitta tändningslåset och sätta på bältet innan det blir mörkt.
__
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
ok läs nästa fråga om belysningen i taket fram,vill gärna hitta denna belysning
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
63 31 1 384 963
Bara så att ingen provar: Bara en kondensator i serie med lampan ger ingen kontrollerad fördröjning med dimmerfunktion. En riktigt fet elektrolytkonding ger kanske nån sekunds lyse under sin uppladdning, den skall ju lampan tändas igen när brytaren i dörren jordar den uppladdade kondingen, vilket innebär att brytaren bränns sönder/svetsas ihop. Om man råkar vända kondingen fel så blir den sur och visar detta genom att explodera och spruta ut sitt kladdiga innehåll, inte trevligt alls.
Satsa på riktig dimmerkrets till lyset, finns som byggsats hos ELFA bl.a, eller hos en del biltillbehörsfirmor eller kanske på macken. Kolla till vänster vid bröd och flingor--))
FP
Lampan finns på bmwspecialisten.dk
