512
On the road again
svardska
Sådärja nu rullar hon igen efter växellådsrenovering! växlar mjukt och fint och fungerar perfekt.
MEN det finns ju alltid ett MEN!
Ibland går backen i som den ska och ibland krävs att man behöver varva upp till 2500 varv för att den ska greppa, när den väl greppat håller den taget på tomgång ca 500 varv.
Låter som nåt i ventilsystemet eller vad tror ni?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Får väl säga grattis o hoppas det `går till sig´.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
Paap Reeder
Hej svardska!
Mycket trevligt budskap.
Låt henne nu ligga till sig litet efter operationen så skall Du se patienten kommer igång.
Efter några 100 mil kan Du byta oil.
Skall surfa litet på fichen och se om motsv fel finns beskrivet.
MVH /// Paap R
Imponerande! Hoppas hon blir på bättre humör om ett tag.
/Micke
svardska
Låter bra Paap, men vad är det för fich du har? är det TIS du menar eller?
zaharald
750iaL -92
520i -89
Härligt att pråmen är på vägen igen, ska ställa på min på måndag, kan inte vänta längre..
Zaharald
Svärd
Svardska: Är det den berömda plastkulan som strular?? Finns en hel del skrivet om den och att backen inte går i utan att varva upp motorn. Har inte upplevt det själv och hoppas att slippa det....
//Martin
GOTLAND har allt, förutom SALT!! Billiga BMW-reservdelar har vi också...
Paap Reeder
Hej svardska!
Det är TIS på fiche.
I ZF vstbok står det:
Position R kein R-gang:
Ett antal punkter där den första är "Schaltgestänge zwischen Schalthebel und Getribe falsch eingestelt" -- Einstellung berichtigen.
De övriga punkterna handlar litet deprimerande om "Getribe austauschen".
Alla dessa fel som resulterar i nytt plockande med torx har dock även andra fel på andra vxlar.
Är det bara på backen som det krånglar?????
Ölsieb verschmutz anges också.
MVH /// Paap R
svardska
ja bara backen framåt går det felfritt.
svardska
finns det några korvätare här som kan översätta?
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Min gissning är att man menar att "länkaget mellan växellåda och växelspak är feljuserat - justera in den."
BMW 7er-Burnouts is for wannabees!
BMW CS #5139
svardska
det verkar ju lite väl simpelt! nån som kan översätta exakt?
Svärd
Schalthebel måste vara växelspak och falsch eingestelt måste vara feljusterat. Getribe är växellåda och Swischen är ju mellan så då blir det ju att något mellan växelspaken och växellådan är feljusterat. Mellan spak och låda sitter väl inget annat än länkage som kan vara feljusterat??
Säkert någon som kan tyska bättre än mig, men men...
//Martin
svardska
tack för det! men det felet är det inte länkaget är perfekt inställt.
svardska
Fick tips av nån "professor" på ZF som håller till i Solna som tyckte att jag ska prova nån Automatic transmission Additive som kanske löser problemet!
Hällde i det i min MB och lådan funkade faktiskt bättre efter det, växlade mjukare osv.
Om inte det hjälper måste jag se över ventilsystemet enligt honom.
