Larmproblem på E46.
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Hejsan!
Har ett litet irritationsmoment. Larmet på bilen löser ut med jämna mellanrum. Dock är det inte "hela" larmet, utan bara lamporna. Bilen står alltså på jobbets parkering och "ser ut som en julgran"! :(
Någon som upplevt liknande eller vet vad det innebär att det bara blinkar? Inget ljud alltså. Däremot vet jag att ljudet fungerar, då jag testat att låsa bilen med nedhissade rutor och stack in handen i kupén - det lät!
Hör av er ni som kan!
MVH
Tobias
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Kör du med kupevärmare utan att "dubbelklicka" när du låser, då är det förmodligen kupelarmet som löser ut. Men jag blir lite osäker när du inte hör nåt ljud (eller kan det vara så att du ser att den blinkar när du ser den utan att höra ljudet som slutar efter tag)?
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Anders S:
Jag läste efter mitt inlägg att det kan ha varit ngt i den stilen, och det stämmer. Jag observerade själv att det endast uppkom i och med kupévärmare.
Det kan mycket möjligt vara så att jag inte hör ljudet, och att det hinner sluta innan jag kommer ut på parkeringen.
Tack för svaret Anders!
MVH
Tobias
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Tobias>>du verkar ha många problem med din bil. Måndagsexemplar?
/Dominik
"If You drive behind a fast car You can get exhausted"
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Dominik:
Vet inte om det är måndagsexemplar eller om jag är oerhört kräsen. Bilen går bra, men lite småsaker har det varit, såsom larmproblemet (fått svar att det är kupédetektorn som är känslig) samt ojämntomgång (något smuts i instrutningen eftersom injectioncleaner rådde bot på problemet).
Det som återstår gällande problem är klonket i vid växlingar, vilket många säger är normalt med BMW. Dock svårt att veta vad som är normalt när jag inte har någon annan bil att "mäta" mot.
Gällande framvagnen tror jag mycket kommer från att jag åkte en 523 -00 tidigare och det är stor skillnad på 3- & 5-serien var gäller ljudnivån i kupén samt komfort.
Annars är jag oerhört nöjd. Nytjar dock forumet här, många bra svar på de frågor och funderingar som man har.
MVH
Tobias
De
65
DeKå
323 CIA-00
Tobias: Jag är övertygad om att det är kupévärmaren som orsakar problemet. Precis som Anders S påpekade, för jag har haft samma "bekymmer"! Det kan dock botas genom att du placerar kupévärmaren så nära passagerastolen som möjligt samtidigt riktar du den mot "vänster", alltså mot mittkonsolen och då ska problemet vara löst! Det funkar bra för min del och jag har inte haft några återfall. Tror denna placeringen "dödar" den kraftiga luftströmmen som detektorn annars lätt kan känna av. Jag använder en värmare av märket Biltema och modell den mindre (399 kr). Lycka till! :)
//DK
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Hej DK!
Jag ska prova lite med att avaktivera kupésensorn genom att hålla inne låsknappen ett par extra sekunder när jag stänger. Annars får jag väl skaffa ett mindre kupéelement, har biltemas "stora" nu.
Tack för svaret!
MVH
Tobias
Deliq
> Tobias
Du avaktiverar kupédetektorn genom att trycka ett "låstryck" som vanligt och därefter ett till "låstryck".
Jag använder mig av detta ibland, om kupévärmaren används eller om jag lämnar hunden kvar i bilen.
M V H // Deliq
"Det är ofta dyrare att göra för lite än för mycket"
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Tobias,
precis som Deliq säger så ska du trycka två gånger på låsknappen.
Jag gör så att jag låser och tittar på larmlampan i fönstret samtidigt, när jag trycker andra gången så ser jag på lampan att den lyser till lite extra vid detta tryck. Då vet jag att jag avaktiverat kupesensorn. :)
P.s
Jag trodde att jag skulle bli anmäld för djurplågeri innan jag visste hur det här funkade och jycken lyckades aktivera larmet, stackarn har ju känsliga öron också!!
