Passform 19" BBS CH
St
27
Stefan_Ihlberg
320Coupe´ -97
Tjena,, Hur bra sitter 19" bbs ch på e36´an egentligen. Har kommit fram till att fälgen har et35 så den borde inte passa helt perfekt eller? Vill helst slippa valsa å hålla på så om nån med erfarenhet kunde skriva en rad eller två så vore det snällt.
/Stefan
Tobias Vikberg
525 dATM - 11
Hej Stefan!
Jag vet inte var original ET är på E36, men för E46 är det mellan 41-47 beroende på fälg.
Om det tar i eller inte beror också på vilken däckdimension du väljer. Många som åker på 19" har 235/35*19. Det går att sätta 225/35*19 eller 215/35*19, på så sätt minskar du hela hjulets diameter, samt bredd, och kanske undviker valsning. Sedan har även sänkningen på din bil betydelse.
MVH
Tobias
M-FREAK
Tja om du sätter på 225/35/19 så passar det utan att valsa! själv har jag 235/35 i bak så det tar i ibland när det är fullt i bilen! Men jag kan rekomendera pirreli p zero 225/35/19 ser helt perfekt ut på fälgen utan att ta i någonstans.
Mvh Ronnie
St
27
Stefan_Ihlberg
320Coupe´ -97
M-FREAK: låter bra, är din bil sänkt? Min bil är endast m-sänkt från fabrik, kanske borde sänka den lite mer för att det ska se bra ut med 19"??
/Stefan
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
det beror på hur bred fälgen är om det passar eller inte.
St
27
Stefan_Ihlberg
320Coupe´ -97
8,5X19" ET35 med 225-35/19" runt om
Stefan.. Jag har BBS Challenge på min bil(E46), som är sänkt 30mm, det tog i vid full last.(235*Dunlop) Men jag lämnade in bakfälgarna på Intera, och bytte ET. Så då är problemet löst, jag ville inte heller valsa.
bm
30
bmwskadad
325 coupe -93
Har haft 19" BBS på en cab 325-93 som var sänkt 60/40 utan problem, Hade dock valsat in kanten på bakskärmarna. Syntes inte. Har nu samma fälgar på en 325 coupe utan bekymmer.
Har du frågor ring 070 666 80 02
M-FREAK
Hej Stefan min bil är också m-sänkt från fabrik och ibak är det precis lagom men i fram skulle jag vilja ha ner den ca 2cm till men smaken är som baken!
St
27
Stefan_Ihlberg
320Coupe´ -97
Tusen tack för alla svar..
M-FREAK: Sticker inte fälgkanten ut om man kör med 225/35/19?
bmwskadad: Vad kör du med för däckdimensioner på din 325
coupe? Har du valsat nått på den eller?
M-FREAK
Inte me pirreli p zero dom går rakt me fälgkanten! Men det kan skilja något lite från däck till däck mane de ska nog inte vara nån fara! Lycka till!!!!
Mvh Ronnie
bm
30
bmwskadad
325 coupe -93
Bridgestone S03 235/35-19.
St
27
Stefan_Ihlberg
320Coupe´ -97
Vad tror ni om det här då: MAS Italy Sagitta 8x19 ET38 med 235/35-19 runt om, de borde funka utan valsning va? Passar säkert ännu bättre med 225´or men jag har fått bra pris på 235´or.
/Stefan
