varför surar den ner sig ?
Li
31
Lille SKUTT
535i-87 528 -77 518 -81
jag har en 535i -88 som går bra när den väl har startat men surar ned sig när de e kallt ute har alltid varit svårstartad gnugga länge nu när man ska starta den får man gnugga ett tag ta ur stiften som dryper av soppa elda rent dom med gasolen stoppa till baka å vrida i gång då startar den men man måste hålla varv på den typ 4000 för att den ska hålla sig vid liv sen måste man dra ur den full spett på tvåan å sen släppa gasen å motorbromsa sig ner till 1500varv sen går den rent sen e de inga problem att köra med den typ till macken eller nåt stänga av låta den stå en timme eller nått sen startar de utan problem men om den får stå å bli kall måste man oftast göra om samma prosedur igen har provat å bytt spridare ,luftmassemätare ,tändkablar fördelare,lambdasond har tagit bort katten ingen skillnad vad e d för fel har funderat på kallstart eller tempgivare nån annan ide???
LilleSKUTT
kallstart och tempgivare låter ju vettigt...Annars skulle det kunna vara startmotorn. Tändspolen går ju via ett förkopplingsmotstånd under drift, men när startmotorn går ska spolen matas direkt från startmotorn. Om denna matning inte funkar så kan det ge dessa symptom. Mät på spolen så att du har 12 V där när startmotorn jobbar.
Micke
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kallstartventilen eller termotempgivaren kan vara orsaken.
