Hur får man bort tråget...
Gäller en 320 89:a
Kan man få bort tråget utan att lyfta motorn?
Tu
20
Turboboy
323 Tic -84
320 -88
323 -86
323 -86
Du måste lossa motorfästena och lyfta upp motorn något så du får ut tråget.
Jag har gjort allt enligt Wayens och Heinz boken,
men det verkar fortfarande som att den sitter fast i bakkant
mot växellådan...
Men det kanske räcker med att lyfta på den för att det ska lossna eller?
Len
Men...har du tagit bort kåpan i bak/undersida av motorn, som är skruvad både mot motorblock oxh vxl-låda?
Denna kan sitta med spec. torx skruv (skalle).
När det rullar så rullar det!
Och när det gnisslar så kostar det.
len
Aha... Den måste alltså bort.
Den fanns tydligen inte när de gjorde boken.
Det var därför det inte stämde riktigt. :D
Är det något special mönster på huvudet?
Len
På E30 (318) så sitter det 4-5 bultar (M6 eller M8) som har en yttre TORXskalle , E10 tror jag.Dessa bultar sitter genom vxl-lådan och framåt. Du måste alltså ha en hylsa, finns kanske hos Mekonomen t.ex.
Iofs så gick det att lossa dom med en "tight" 8 mm ringnyckel, ifall man tryckte den hårt inåt (Torx:en är lite konisk), men en Torx-hylsa är säkrare.
len
Oki!
Tackar för hjälpen
