frågor M5 E39 navi & däcksknasvarnare...
Efter att ha kopplat på och av batteriet ett gäng med ggr så har jag fått problem med navin. Den hittar inte dit man vill. Man åker iofs med på kartan som vanligt men inget vitt streck som visar rätt färdväg och inget avstånd till målet mm mm. Kan man nolla navin på något sätt?
Sen den här däck-knas-varnare elr vad den heter...typ tire pressaure-low-warning...med en knapp på panelen till höger om ratten. Efter att ha monterat dit 20", 255/35-20" i fram och 285/30-20" i bak så varnar den för fel däckstryck hela tiden. Har det med fel däckdim att göra???
Qvarnis
Ang däcksvarnaren så finns det väl en "nollställningsknapp" eller nåt? Eller? Det sitter en sån på Minin iaf. Så ändrar man trycket så ska man trycka på den så sparar den det nya trycket och utgår från det... Men det kanske inte är likadant på BMW men en tanke...
/Johan
[CUL8ER]
Johan99:
Jag hittar ingen sån iaf? Har tryckt på själva knappen men infon är låst. Den anses väl så viktig att den dessutom låser ute all annan info i info fönstret bakom ratten.
Qvarnis
Hmm.. Ok. Nej då vete f-n hur man ska lösa det. Men det måste ju gå på nåt sätt... Du får väl helt enkelt ringa till BMW och höra.
/Johan
[CUL8ER]
det stämmer att RDC tror att du har fel tryck i däcken.
Det ska gå och ställa in 20" på bmw.
ang navin så har jag inte den blekaste...
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Q: Vill minnas att för RDC måste man ha matchande sändarsensorer i hjulen så har de nya 20" inte det så...
Asken
Qvarnis:
Du måste köra 50mil för att RDC ska vara inställd på dom nya däcken.Detta enligt min brux i alla fall, nu vet jag inte om det fungera på 20tumare men eftersom den ska anpassa sig automatikst efter 50mil så bör fungera.....
Asken:har du inte RDC:))))
Mr
56
Mr. K
323i -83
Tire Pressure Warning (RDW)
The concept
The tire-pressure warning system,
RDW, monitors the tire inflation pressure
in all four tires while driving. The
system provides an alert whenever the
inflation pressure has dropped significantly
in one of the tires.
So that the RDW can "learn" the correct
tire inflation pressure, check the inflation
pressure in all the tires, comparing
them to the values in the inflation pressure
table (page 27), making corrections
if necessary. Then activate the
system.
The Check Control (refer to page 72)
will inform you if the tire pressure of one
the tires has dropped significantly.
Activate the system
1 Turn the ignition key to position 2 (do
not start the engine).
2 Press and hold the button (arrow)
until the message "SET TIRE
PRESSURE" is displayed for a few
seconds in the Check Control.
3 The RDW initiates an automatic
learning process during driving, and
stores this target condition. This
one-time learning process takes at
least 10 minutes, and from that point
on the RDW can identify and report a
flat tire.
Repeat this process after altering the
tire inflation pressure, changing the tire
or rotating the wheels.
Do not carry out any further system
activation on the target condition that
has already been "learned" after
correcting the inflation pressure.
Flat tire
In the event of a flat tire, the message
"TIRE DEFECT" appears in the Check
Control. In addition, a gong is sounded.
If this occurs, reduce vehicle speed
immediately and stop the vehicle in a
safe location. Avoid hard brake applications.
Do not oversteer. Correct the tire
failure using the M Mobility system
(refer to page 162).
The RDW cannot inform you of
sudden and severe tire damage
caused by external influences.
The RDW will not identify the natural,
even loss of pressure in all four tires,
either.
Check the tire inflation pressure
on a regular basis and correct if
necessary. Refer to page 26.
Do not carry out any kind of system
activation when using snow chains.
Under these kinds of conditions, false
warnings and unidentified losses in
pressure are possible.
In certain circumstances, when driving
on snow-covered or slippery road
surfaces, there may be a delay in identifying
any loss in inflation pressure.
A sporty driving style (slip at the wheels
receiving the torque, high lateral accelerations)
can lead to delayed RDW
warnings.
System fault
The message "TIRECONTROL
INACTIVE" appears in the Check
Control if there is a system fault.
Please contact your BMW center for
additional information.
Mr
56
Mr. K
323i -83
Det finns länkar till den engelskspåkiga versionen av instruktionboken på www.bmwm5.com
/Anders
Pratar vi i ursprungsfrågan om det system som mäter verkligt däcktryck eller det som kontrollerar om något hjul snurrar fortare än de andra mha ABS-sensorerna (dvs hjulets omkrets ändras då däcktrycket minskar)?
Jag trodde det var det första, alltså det som övervakar däckens tryck.
Tack Mr K och alla andra!
Qvarnis
