Färddator-bromsljus 540 E34
sventen
Står att bromljuset inte funkar, men det gör det. Någon som känner till felet?
f_
12
f_bjorkman
540iA -93
Kan vara samma fel som gör att min bil ibland varnar för att lamporna till bakre registreringsskylten är trasiga trots att de lyser som de ska. Har hört att det är ett ganska vanligt fel, vet dock inte exakt vad det beror på... Glapp nånstans?
Fredrik B
Rubberman
Jag har samma problem,jag tog ur kontakten där man justerar höjden på ljuset.Då slutade det.
Sen satte jag tillbaka den och lever med felmedelandet nu vet jag ju iallafall vad felet är.
Kan ju vara värt att kolla.
Lycka till.
bp
14
bpo
540-93
har samma problem som dej,jag frågade på bmv och dom sa att de sitter ett kretskort under baksätet som de troligen var en spricka i någon lödning,de är bara ta fram förstoringsglaset.har själv inte kollat.
bpo
ol
68
olbo
525i -93
Se tidigare inlägg i forumet. Går bort om man drar ur kontakterna till ställmotorerna för framlyktorna av någon konstig anledning !?.
Olbo
sventen
Hmm, verkar inte vara ensam om problemet. Ska se vad jag kan hitta...
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Hade exakt samma fel, det är lampan som är dålig(på väg att gå sönder) , byt den så försvinner problemet !
Gjorde det för mig i alla fall .
