Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
443
Antennproblem eller kabelfel?
Har problem med min 325a att radion inte fungerar ibland.
Den tappar stationen efter ca 5 sekunder eller hittar den inte alls.
Var börjar jag leta? Dvs var sitter antennförstärkare och kopplingar?
Ska det vara mätbart motstånd i antennkablen? (har inbyggd antenn)
Kan det vara jordfel eftersom den fungerar ibland?
(Ska testa om AM funkar fint)
Alla tips är välkommna.
/Kim
Prova med en provisorisk antenn så kan du snabbt avgöra om det är ett antennfel. Tag en vanlig kopplingstråd på en meter, skala av en cm och tvinna trådarna och stick in i antennuttaget (inte för långt). Du får lätt in lite lokala stationer med tråden.
Mätbart motstånd? Beror på hur du menar. Om du frilägger båda ändarna och mäter så skall du ha nästa noll ohm mellan mittledarna i båda ändar och samma mellan skärmen i båda ändar. Mellan skärm och mittledare skall det inte finnas kontakt alls (oändligt hög resistans på insrumentet).
Om du har antenn i bakrutans värmetrådar så sitter det en förstärkare och anpassningskretsar oftsat i vänster C-stolpe. Förstärkaren skall ha +12V från radions remoteutgång, stift 4 (vit eller vit-brun) i BMW:s 17-poliga kontakt.
Börja med att kolla på detta.
FP
