skrammel i bakvagn
Körde en mindre resa på ca 18mil idag. När jag stiger ut ur bilen så hör jag att det skramlar nånstans bak. Går bak och gungar lite på bakpartiet på bilen och till min förskräck så börjar det skramla nåt otroligt. Låter som det sitter nåt löst. Det skramlar lika mycket oavsett om jag gungar på vänster eller höger sida på bilen.
Under resans gång så har jag inte hört nåt skrammel alls.
VAD KAN VARA FEL?
Jag har bara haft bilen i drygt 2,5 vecka.
Det sitter vinterdäck med dubb på nu. Det klonkar inget när jag växlar. Bilen beteer sig inte konstig på vägen eller liknande.
Har inte hunnit köra i guppig terräng med den än.
VAD KAN VARA FEL??
HJÄLP!
MVH
HEJ!
Körde in på GDS-hall idag och kollade upp va det va som skramlade. Visade sig att det var skyddsplåten mellan avgassystemet och golvet som hade tappat fäste.
Puh.. skönt att det bara va det.
mvh
