354
Håller på att byta topp på en 730 något att tänka på?
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Som sagt, håller på att byta topp på en 730 något att tänka på som man brukar glömma? Saken är att kammen är DÖD så jag ska byta kam och vippor samt vippaxlar... Jag har idag skruvat bort främre delen (där fördelaren sitter) och insuget. Kom gärna med påpekande vad man kan glömma eller vad man bör tänka på framför allt när man monterar kam och sätter tebax toppen igen
MVH
// Henke Bleifuss
Paap Reeder
Viktigt med den där kampastan på nockarna samt att för bövelen kolla ventilspelet - minst 2 ggr - särskilt om Du har en 290 kam ty vid 0,5 mm spel och >5000 rpm så klipper Du av lyftaren.
Tyvärr egen erf - avgas på 2:an.
Min M 30 ställer jag på 0,25 kall.
När Du ändå har grejorna på bordet så mät upp tändkablarna. Vet inte värdet just nu men bara det är lika på alla 6. Tror 5kohm.
MVH /// Paap R
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Tack för det P.R. Jag smälde också vippan på 2:ans avgas, något lurt med 2:ans cylinder *misstänksam* Kanske hemsökt... Nåja, du säger att du ställer din 0,25 kall men det är väl 0,30 som är rekomenderat, någon speciell anledning att minska 0,05?
// Henke Bleifuss
Paap Reeder
Bara ren skiftnyckelvana för min del. Vill absolut inte riskera spel över 0,35.
Ställer jag den med "tight glid" på bladet i 0,25 så kommer jag i praktiken att ligga mellan 0,25-0,30 vilket är OK anser jag.
Vill inte ligga 0,30-0,35.
MVH /// Paap R
