batteri BMW 320-89 E30
yttryck
I morse gav miitt batteri upp,
tändningen fungerade, men så fort jag vred om nyckeln så orkade inte startmotorn dra igång motorn, det kom ett svagt malande från startmotorn.
Troligtvis så har batteriet gjort sitt, vet någon vilket Ampere tal
320 ska ha på batteriet.
/Igge
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
318I, 320I, 323I, 325IC 82-96 242x175x190cm 55ah
särskilt måtten är viktiga så det får plats och sitter stadigt
______________________________
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Vet inte om det är samma på 88 och 89:orna.
Men på 320 -88 sitter det ett 64 Ah batteri orginal.
Min 88:a har batteriet i motorrummet.
Har för mig att det ändrades på senare årsmodeller.
Köpte för ett par veckor sedan ett nytt Tudor och det låg på 62 Ah.
Fungerar lika bra!
Mvh Håkan
Hej.
Enl. biltemakatalogen så ska E30 innan -85 ha 55-60 Ah och efter -85 mellan 55-66 Ah. Antaglien är 55 till för de fyrcylindriga och 66 för de sexcylindriga.
50 eller 65 Ah, det finns olika alternativ beroende på utrustning mm.
Börja med att ladda upp ditt gamla batteri! Det kan krävas ett eller flera dygns laddning innan det är fullt.
