Var sitter bränslepumpen på en 325i-88?
En kompis bränslepump har lagt av så ja tänkte hjälpa honom o byta den.På min 323 satt pumpen bak ungefär vid vänstra bakvagnsbussningen,e de likadant på 88:an eller sitter den i tanken??E den knepig o byta??Något speciellt man bör tänka på??
Tack på förhand!
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Pumpen sitter i tanken.
Ganska lätt att byta pump, sitter under baksätet.
För att få ur pumpen måste man lossa tankmätaren som sitter på
pumparmaturen.
Armaturen sitter med bajonettfattning.
Skruvas loss motsols med hjälp av två större skruvmejslar som korsas. Du förstår när du ser hur det ser ut.
Montering sker i omvänd ordning.
Lossa först pluspolen på batteriet och undvik gnistbildning.
Lycka till!
Mvh Håkan
Ok!!
Tack för tipset med pluspolen...Annars kanske de går illa man vet ju aldrig..hehehe...
