Styling
76.908
bygga angeleyes själv?
Sida 3 av 20
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
jag har nog missat en held del
fråga 1:
Hur får man staven att lysa hela vägen räffla baksidan ? hur ?
gänga staven ehh va?
fråga2:Ska staven vara ihålig ?
Mvh/ Daniel
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Jag har hittat ett företag på nätet som säljer plexistavar detta är svaret jag fick av dem när jag frågade följade !!!
fråga:
har ni sådana plexiglas stavar i 8mm ? pris ?
behöver 1 meter !
svar:
Finns runda stavar, diameter från 10 mm, båda ligger i tvåmeteslängder till ett pris av 250:-/st
inkl moms
Mvh Bollebygds Glasmästeri AB
Per Wignäs
glas-foto@bollebygd.com,
Mvh/ Daniel
Stavarna skall vara massiva, de skall ju leda ljuset hela vägen igenom. tvärsnittsytan där staven är sågad/kapad skall poleras blank. Om man väljer att borra ett hål för lysdioden i ändarna så skall hålet också poleras, annars blir det ljusförluster i gränssnittet.
Ljuset reflekterar sig fram inuti plexistaven, inget kommer ut längs med ytan när denna är slät och polerad, det är samma princip som för fiberledare i signal och datasammanhang.
För att ljuset skall "komma ut" längs med måste ytan räfflas, rispas eller på annat sätt "förstöras". Ett enkelt sätt är att gänga hela staven med lämpligt gängsnitt, då kommer ljuset ut jämt och fint hela vägen.
Ett tips: Kolla på närmaste E39 med ljusringar på nära håll så klarnar allt.
FP
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
ytterligare en fråga och svar !!!
går det bra om plexiglas staven är som nedan !!!
och måste staven sättas innanför lamglaset på själva strålkastaren eller kan man sätta den mellan strålkastaren och det rekatgulära glaset som omsluter lamporna !!!
Vi har rör men det minsta är 10/6mm. (ytter/innermått). Själva plasten går
att bocka, men hur det ska gå till rent praktiskt överlåter jag till dig.
Ett 2 meters rör kostar 192 kr inklusive moms, exkl. frakt.
Rören ser inte ut som på bilden, de är helt släta/genomskinliga.
mvh Maria Wiik
G. Roséns Glasmästeri AB
maria.wiik@rosensglas.se
Mvh/ Daniel
Flayer:
Du ska nog eftersträva att få tag i en solid plexistav och inte ett rör, de ringar jag har som är från E39 är solida.
Mvh / Malte
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
om jag nu köper de solida plexistavarna ska jag sen bara borra hål rättigenom och sen gänga med en grovgänga genom sen värma i ugn och forma....sätta dioder i ändarna eller !?
hoppas någon svara på alla mina föregående frågor måste få detta att fungera det är en billig och shysst lösning !!!!
Mvh/ Daniel
Flayer:
Det räcker med att borra hål för dioder i ändarna, räfflorna ska du ha på utsidan av plexistaven.
Mvh / Malte
Mo
141
Molund
E-36 325i Sedan Edition
Ngn(MalteK kanske?) som vill mäta diametern på ringarna till e-36 åt mej? Min bil står som sagt 22 mil härifrån=/
Det vore snällt ifall ngn ville ta sig an mitt problem=)
/Magnus
markus00
Jag tog några bilder på en lös ring jag har.
Bilderna blev inte så jätte bra men om någon vill se så får ni skriva er e-mail.
Innan jag gjorde mina ringar provade jag lite olika sätt att rispa/gänga stavarana.
Jag tyckte det fungerade bäst att ta ett bågfilsblad och göra rispor ca varannan mm
Jag provade även att gänga men det blev inget bra med det gängsnittet jag hade men det går säkert att få det bättre med en finare gängsnitt.
//Markus
Min bil: Länk
Mo
141
Molund
markus00
Maila gärna bilden till mig=)
new_school@hotmail.com
/Magnus
Haglund2306
316i Compact -97
Gärna till mig med.
claes.haglund@netonnet.com
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
-C
221
-Chrille-
320dT -00
325iM -89
Du kan skicka en bild till mig med!..
zx_100@hotmail.com
/Christoffer
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
gärna en bild till mig !!!
bra nu vet jag !!!
jag har lite olika firmor på G fråga om ni är intresserade av stavar jag ska beställa 2 meter siktar på att jag kan göra 8 ringar för övrigt blir de bra så kommer jag att sälja dem då ska de passa till e36 coupe !!!
men ska de sitta inne i strålkastaren eller mellan strålkastaren och rektangulära glaset !?
Mvh/ Daniel
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
jag tänkte ska man räffla runt hela i så fall kanske man kan svarva räfflor om man vill få det exakt går att ställa in moderna svaravar att göra exakta mellanrum och mått !!!
Mvh/ Daniel
Haglund2306
316i Compact -97
Flayer:
Då tycker jag att du skall lämna ett pris nu på färdigräfflade 8 mm:s plexistavar á 2 meter. :) Du sa ju att du skulle sälja! :)
Dioder och resten kan man nog ordna själv. E36-diametern är ju säkerligen inte samma som E30.
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
har svårt att hitta 8 mm stavar det blir 10 på min om det nu inte går att svarva ner dem till 8 men det blir nog inte så snyggt.... men jag kan tyvärr inte lova något pris har andra projekt oxå detta är inte högst på min lista...just nu men när jag har resultat lovar jag att jag ska dela med mig av min erfarenhet och va jag köpt grejor samt bilde !!!!
mvh/Daniel
(är det ingen som kan svara på min 5 senaste inlägg bitte det gäller e36)
Mvh/ Daniel
Flayer:
Jag satte ringarna mellan strålkastaren och det rektangulära glaset, det är ganska ont om plats så det vill till att du inte gör ringarna för stora, funkar precis på millimetern med E39-ringar. Länk
Molund:
Ska kolla diametern på ringarna när jag lossar dom för att byta dioder.
Mvh / Malte
ant
du ska inte svarva ned diametern till 8mm om staven är 10mm.
ta istället ett gängsnitt, tex ett snitt med metrisk fin gänga.
att svarva kommer bli väldigt svårt, det kanske går med väldigt högt varvtal och ett snabbstål med väldigt liten nosradie, men det kommer iaf ställa till problem eftersom att plexistaven är så pass mjuk. staven ska helt svarvas med ett längsgående skär för att få det bra. ytan bör väl vara ganksa lika över hela staven? annar lyser den väl olika på olika ställen.
"bra att ha länk" Länk
Mo
141
Molund
Kanonbra MalteK =)
/Magnus
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
okidoki det blir till att exprimentera när jag får stavarna !! tack malte för hjälpen !!!
Mvh/ Daniel
