Problem med ström!
Har fått ett problem med bilen.Den har stått nästan hela vintern.Skulle starta den så var batteriet dött på den.Starta ´med startkablar o den gick igång.Var lite konstig i tomgången.Så fort den slocka eller man släckte så var den helt död efter.Tog hem batteriet o ladda den.Satte på den igen men den ville inte snurra ens.På startkablar igen.Körde en sväng med den.Så fort jag släcker den och ska starta så e den helt död.Någon som vet vad de kan bero på????
SNART EN M5-M3KILLER!!!!!!
Har du kollat att batteriet verkligen tar laddningen?
Misstänker att batteriet har gjort sitt....
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Batteriet kaputt =byt.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
Låter som att batteriet har frusit under vintern, och sen tar det ej emot laddning längre, byt!
Har precis bytt batteri.Knappt 3veckor gammal.Starta den idag igen.Den går o köra.Tappat effekt också.På tomgång vill den nästan slockna.Bromspedalen är också helt såsig.Dem tar inte så bra.Men efter jag kört en rund så parkera jag igen och lät den gå lite på tomgång.Så fort jag släcker och skall starta så snurrar den ett par varv sen e de stopp.Känns som kolvarna sätter sig på något sätt.Kan allt detta vara för batteriet??
Misstänker fördelaren och rotorn pga av tomgången.
Kan de inte vara laddningsrelä?Har för mig de hette så??
jocker18@home.se
jag har samma sak på min gamle ford. förmodligen batteriet som dött. att den går sämre beror ju på att generatorn inte kan ge tillräckligt med ström till allt. stänger du av lyset t.ex så märket du att bilen går bättre :))
WmB SoundZ
Har nyligen bytt batteri på bilen.Kanppt 3veckor gammal.Ska prova med att ha lamporna på och släcka.Ska se om den går bättre då
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Du har väl kontrollerat att polerna sitter på ordentligt, och att det inte var oxid på insidan av polskorna innan du satte dit det nya batteriet?
Magnsu
