ASC+T och ABS
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Båda dessa varningslampor tänds typ vid var 50:e start och lyser sedan till bilen stängs av. Eftersom det bara är ibland förmodar jag att det är någon form av glapp någonstans. Någon som vet var givare etc sitter, eller om det är något annat fel?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Om jag minns rätt så sitter dom(ASC-givarna) i bakaxeln, på baksidan, ingjutna i ngn slags gummibussning.
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
St
1.089
Stente
Sitter även absgivaren här? Sitter inte den bakom något av framhjulen? Det måste ju vara samma sak som inte fungerar eftersom bägge lamporna alltid är tända/släckta samtidigt!?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Vet inte vart ABS givarna sitter tyvärr.
sebbe_bmw
Hej..
ABS givarna sitter bakom vänster framhjul om jag inte missminner mig....
Fick byta ABS/ASC på 528an efter underreds tvätt
Lycka till
Sebbe
St
1.089
Stente
Hmm, om givaren till asc+t sitter vid bakväxeln och givaren till abs bakom vänster framhjul måste det vara något annat som felar eftersom varningslamporna tänds samtidigt. Någon???
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kan det inte vara så att dom ligger kopplade på samma krets? Åk in till auktoriserad BMWÅF/Verkstad och be dom koppla upp bilen mot DIS servicedatorn. Där kommer felkoderna ut så ser dom exakt vad som behöver göras. att byta ASC+t sensorerna i bakaxeln kan vara ett rent he... Fick lämna in 740:an(E38) för detta då dom ärgat fast, alubakaxel. E39 är känsliga för underredstvätt med ASCsensorer.
St
1.089
Stente
Tack för tipset, förmodar att det är det enda vettiga. Har för mig att jag har sett detta innan i forumet, kan dock inte hitta inlägget. Kan blanda ihop det med airbagkabeln med förlängd garanti, var det denna som låg under framstolen?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
det sitter en ABS givare på varje hjul-hur skulle den annars kunna veta när något hjul låser sig ?
prova att göra ren kugg kransarna (brukar erga-vanligt fel när ABS lampan lyser ) som givaren läser mot, kontrollera även att givarna sitter som dom ska-det verkar ju inte helt omöjligt att ASC och ABS använder sig av samma insignal från hjulen-det känns lite onödigt att ha givare både i bakaxeln och ute vid hjulen,där av felet att både ASC & ABS lyser samtidigt
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
stente, jepp airbagutlösare/ kabel osv låg under förlängd garanti. Jag tror gamla topics tas bort efter nån månad.
Har precis samma fel som Stente. Tror på pettans teori. Nån som vet mer om hur ABS-sensorerna ser ut och var dom sitter? Det är alltså nån form av kugghjul som roterar med hjulet + en avkännare av någon typ?
Är det rätt uppfattat? Kan man hitta dessa utan att ta av hjulen?
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
om man vrider hjulet fullt så att man ser bromsslangen , så går det en kabel pararellt med den . Där denna slutar så är abs givaren där , sitter liksom bakom bromskivan .
