682
Tomgångsknas
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Ja har problem med tomgången, när bilen får stå en stund å tuffa på tomgång så "hackar" motorn till och sedan varvar den upp för att sedan stabilisera sig, eller så lägger den av... Ibland lägger den av på tomgång efter att man har varvat lite friskt , hoppas att någon har en lösning
// Henke Bleifuss
göran
525ixt-94
hade problem med ojämn tomgången som löste sig efter
en reset av styrdatorn efter tips i forumet.
Gör så här:
1. Lyft av minuspoolen på batteriet, minst 15 minuter.
2. Starta och låt gå på tomgång till motorn är ordentligt
varm.
3. Kör några mil landväg.
Min motor var mycket lugnare på tomgången efter denna
procedur.
/göran
sgl
Efter din korta beskrivning, låter det som att syresenson är felaktig.
Singnalen från sensorn är tämligen låg 100mV(mager)till 1,0V(fet blandning)
Komtrollera kontakten till syresenson troligen 4-pol (rund) att stiften är rena
och fina bör sitta på motons v-sid .
Eller bryt förbindelsen till senson vid kontakten och kör 735an så lurar man
montronic att gå med en öppen slits så fastställs singnalen till 0,45V
Provkör så om moton ej stannar så är syresenson felaktig
OBS kan även bero på att kolkanister ventilen ej stänger vid tomgång
men det bör kunna kompenseras av tomgångs motorn
