Feta problem-bilen drar åt vänster när man bromsar
Köpte en 518iS -88 för en vecka sen.
Problemet med den är att den drar som fan åt vänster när man bromsar.Vad ska man göra åt det?
Låter som att frambromsarna kärvar, framförallt på högersida om den drar åt vänster.
Skruva av höger hjul. Be sedan någon trycka på bromsen samtidigt som du kollar om bromskolven i oket rör sig som den skall. Det gjorde den inte på min 528i. Jag truckte in kolven med en skruvtving och tryckte sedan på bromspedalen. Om man gör det ett antal gånger så kan man slippa att byta ok. Det är nämligen inte billigt.
by
13
byxan535
bmw M3 LIMO-95
Det kan vara så enkelt att bromsbäläggen är slut...
kan vara slut på båda sidor men mest på höger om den drar åt vänster..
lycka till......
Säkerligen hö.oket fram som kärvar.
Micke
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det är nog som alla säger att bromsoket kärvar. Smörj upp styrpinnar och bromsokskolven med lite rostolja. Se över slitage på bromsbelägg och bromsskivor. Det kan även vara rost på ena bromsskivan som gör att den drar snett.
Se
41
Sebb
518 -90
jag hade samma problem och då va de någon fjäder som till bromsoket som fattades
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Troligen en del av monteringssatsen. Det sitter en plåt bygel på bromsoket som är till för att "hålla" bromsklossarna på plats. Den gör bl.a. så att bilen inte vibrerar när man bromsar.
Tack för alla svar och Tips!!!
Ni e underbara!!!
BMW POWER 4-ever!!!
