HeJ! Jag hade oturen att torka bort en birdshit på min bagagelucka vilket gav fina cirkulära repor. Jag hade blötat upp skiten ett bra tag innan jag torkade bort den , men det blev bara skit av det. Någon som kan tipsa om hur man blir av med reporna på bästa sätt? Reporna är lite djupare än bara ytliga , men jag tror bara det är klarlacken som är skadad. Tack på förhand! MVH Jojje jojje | |
Sonaxproffs cleaner och proffs Waxpolisch plockar bort smårepor utan problem. Går utmärkt utan maskin också på mindre ytor. Annars finns det 3M Finrubbing som borde funka om det är lite djupare repor. har inhandlat en sådan men inta haft tid att prova produkten. Länk Bra funktion "sök inlägg" MVH Hasso Länk |
Ett tips är att fylla i klarlack i den väl rengjorda repan först, låt den torka. Blir det så pass mycket att det blir en klarlacksbula, ta och slipa försiktigt med ett otroligt fint sandpapper (och eventuellt vatten) tills du får samma nivå som omkringliggande klarlack, försök att undvika att slipa på omkringliggande klarlack, du kan prova med att fästa lite slippapper på suddgummiänden av en blyertspenna och slipa med den. Fördelen är att du inte "tunnar" ut klarlacksytan, genom att fylla i repan med omkringliggande klarlack (om den är av mjukare sort) tack vare friktionsvärmen eller att du "skalar"-av ytan bredvid, för att komma ner på samma nivå som repans "botten" tack vare slipverkan i rubbingen. Därefter tar du något fint polerande medel och tar bort slipreporna med det... även de som du eventuellt fått vid sidorna av repan. Är repan väldigt ytlig så tyker jag Hasso's tips är väl värda att använda rakt av... Är den djupare, på gränsen till att vara i baslacken, så fundera på om du vill prova på med påfyllning och slipning... Lycka till ! /Jake |
Hej! Tack för hjälpen! BMW RULES! |
