Blocket på ix och 325 E-30?
Tojne
Är det samma motorblock på en 325ix och en vanlig 325i?
Jag undrar bara om det är olika på underdelen bara för att framaxeln sitter i tråget på ix.
Tänkte ifall man kunde bulta i en vanlig 325 motor i en ix?
// Tojne
Turbo ace
Det är samma block men olje tråget och olje pumpen är annolunda
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Tydligen sitter oljestickan på annat ställe också.
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
Tojne
Kan man flytta över ix prylarna till ett vanligt block. Hur sitter framaxeln bultad i ixen?
Olje tickan sitter väl lika? funkar det inte ändå annars?
// Tojne
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
323i -85 Banbils projekt
Hmm jag vet inte var jag hörde de någon stans.. men som jag har fattat de så går drivaxlarna genom tråget på ixen eftersom den är 4wd
Ri
47
Rille325
325im-90(Mammas)
Går det använda toppen från en ix till ett vanligt block?
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Ja, toppen passar.
Ri
47
Rille325
325im-90(Mammas)
För det sitter en ix motor i min bil,men jag har kvar orginal blocket så jag tänkte plocka över toppen och göra ordningen orginal blocket..Är det nåt som inte stämmer eller är det bara att flytta över grejerna?
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Är iX blocket dåligt?
Om inte så kör vidare... man skall inte laga det som inte är trasigt.
Ri
47
Rille325
325im-90(Mammas)
Får inte ordning på ix motorn..Oljetrycks lampan blinkar när man varvar bilen..Det är ju inte så bra att trycket försvinner...Är det någon som varit med om det här?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Byt oljetrycksgivaren först. Inte så väldigt ovanligt att den ballar ur och blinkar med lampan i tid och otid.
Är trycket dåligt brukar lampan tändas på tomgång och släckas när man varvar.
Toppen är exakt likadan på iX som rwd 325.
Kiip Spiiding!
Tojne
Jaha intressant, men det var väl blockat som var aktuellt?
Provar väl igen då...
Kan man flytta över ix prylarna (inte toppen det är ointressant) till ett vanligt block. Hur sitter framaxeln bultad i ixen?
// Tojne
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Skall det sitta i en iX eller i en vanlig?
Framaxeln/diffen sitter bultad i tråget.
Tojne
Jag tänkte sätta i en 325 motor i en ix.. Sitter verkligen framaxeln bultad i tråget? Inte i kåpan hoppas jag? sitter den i ramlagerbultarna eller vad?
Nån som har öppnat en ix i bottendelen som vet riktigt?
// Tojne
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Diffen sitter bultad i t r å g e t. Kan hända att bultmönstret på iX skiljer lite mot vanlig 325 av detta skäl (förstärkningar), men detta är inget jag vet säkert, har inte jämfört. Om så är fallet går det ju att borra och gänga i blocket för ev. extra trågbultar.
Oljepumpen snurrar baklänges i iX.
Oljepickupen ser helt annorlunda ut på iX.
Oljestickan sitter på annat ställe på iX block.
Men -ja, grejerna går förmodligen att flytta över. Oljestickan går säkert att lösa, jag vet inte exakt vad som skiljer hur. Jag har öppnat min iX, men jag har inte jämfört med en vanlig 325 motor på plats...
Kiip Spiiding!
Tojne
Tackar Spiidfriik! Om du av en händelse hittade en kamera så kan du väl plåta den lösa ix bottendelen underifrån utan oljetråg, och maila mig om du har tid och lust någongång, skulle vara jätteintressant att se hur det ser ut...
Tack för alla svar bimmers!...
// Tojne
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Det skulle jag gärna göra om det inte vore för att blocket ligger insnöat i en lada...
Kiip Spiiding!
