Hur aktiverar man ABS på E28? m.m.
si
58
simonw
316i -97
Jag har en E28 528 -87 med ABS som inte fungerar. ABS-lampan lyser aldrig så jag tror att systemet är urkopplat eftersom hjulen låser sig vid inbromsning på is. Jag har hittat någon plåtlåda ovanför handskfacket som har en ABS-etikett på sladdhärvan som är inkopplad. I motorrummet ska det ju finnas något som det står ABS på i anslutning till bromssystemet men jag har inte hittat något! Jag vill/ska inte pilla med ABS:en men det vore intressant att veta om den är urkopplad eller ej, eller om bara varningslampan är trasig eller urkopplad samt att det finns ett fel!?
...och mina andra frågor är: Vad är det för burk som det står APS på som finns precis intill vänster strålkastare? ...och vad är det för burk från Bosch som sitter mellan spolvätskebehållaren och höger hjulhus? Jag tror det sitter ett BMW standardlarm i bilen och det ska tydligen gå att aktivera/inaktivera någonstans under motorhuven med en nyckel, någon som vet mer?
//Simon
dalldall
jag har också en 528 med abs som inte funkar.på min hade dom tagit bort lampan för besiktningens skull.det skulle vara kul om någon som har erfarenhet av abs kan ge nåt tips.det är ett känsligt system och det räcker att det är lite fel motstånd i en kabel till givarna till kuggkransen.
LT
673
LTK
E39 525i Touring M-sport -04
Förmodligen är det så att någon av hjulsensorerna till ABSen har gett upp. (Vanligt fel på e28..) Sedan har någon bara tagit bort lampan för att det inte ska synas att systemet inte fungerar. Hur var det när du köpte bilen, fungerade det då? Jag tror det var så att sitter styrdonet till ABSen sitter ovanför hanskfacket. Där sitter även styrenheten till insprutningen. Burken från Bosch som sitter mellan spolvätskebehållaren och höger hjulhus är till tändningen, har inget med ABSen att göra. Tag loss instrumenthuset och se efter om det sitter någon varningslampa till ABSen. Annars kan du ju mäta i härvan till ABSens styrbox och se om du hittat + och -. Finns det så är det troligtvis fel på någon hjulsensor.
Lycka till...
mvh Johan
LT
673
LTK
Kuggkransen som dalldall skriver om är också en grej att kolla. Rostar gärna bort...
mvh Johan
si
58
simonw
316i -97
ABS:en fungerade inte när jag köpte bilen. När man krypkör kan man känna pedalen pulsera ibland. Jag ska byta skivor bak lite senare i vår och då kan jag ju kolla på givare och kransar. Jag hade också tänkt plocka ut instrumenthuset för att kolla lamporna.
//Simon
la
248
lappen
m536i 85
om kuggkransen är rostig kan abs funka i låga hastigheter på en 528 med abs jag hade funkade absen upp till ca55kmh sen tändes lampan kuggkransarna bak är inte så speciellt dyra och relativt enkla att byta,i jämförelse med givarna som jag tror kostar 1300:- styck. men kolla på baksidan av intrumenten ska du se att det säkert inte sitter nån lampa där brukar man ta bort vid bes lycka till lappen
dalldall
på min 528 vad jag minns(avställd nu)är lampan släckt när man startar bilen,så fort man gasar till tänds den,brukar det bli fel på abs enheten i motorrummet?nån som vet?min har ju ändå gått 34000mil.
pila
BMW 323i -80
BMW 320i -80
BMW 318i -84
bmw 528i -87
har oxå knas med min abs. funkar ibland. den är avställd men tänkte ställa på den till sommaren men i senaste besiktnings protokoller från förra ägaren står det: ABS indikerar fel i systemet alltså kan jag inte koppla ur lampan.!? kan jag säga till besiktnings gubbarna att jag har avaktiverat ABSen eller måste det fungera om man har det på bilen?!
väldigt tacksam för svar!
pila
BMW 323i -80
BMW 320i -80
BMW 318i -84
bmw 528i -87
pila
BMW 323i -80
BMW 320i -80
BMW 318i -84
bmw 528i -87
