Dåliga avgasvärden
Eric Peter
Fick ombesiktning p.g.a dåliga avgasvärden. Hade för högt HC samt för dåliga värden på blandningen.
Enligt besiktningsmannen kan det vara ett litet hål på dämparen och/eller byte av tändstift som gäller.
Ringde en verkstad som var inne på att det hade med insprutningen att göra.
Vad ska man tro på? Hur mkt kan man "lura" ombesiktningen med att ha ett antal liter K-sprit i tanken?
Tacksam för svar.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Åk till en bmwspec verkstad och be dem mäta upp avgas och insprutningsvärden. Kolla av stiften så de ser friska ut, häll en flaska ki-akut samt en flaska k-sprit i tanken. Ut och blås ett par mil på motorväg i höga varv. Kör du mycket stadstrafik, start stopp kan det räcka. Eller så ör det läckage/ dålig katalysator elelr lambdasond kanske. VArt i Sv hålelr du hus?
Asken
Hur höga värden fick du?
När servades bilen sist?
Ny olja och oljefilter, nya stift och nytt luftfilter kan få ner avgasvärdena markant!
Insprutningsrengöring av typen redlineoil si-1 hjälper också till i de flesta fallen.
98oktan och två flaskor K-sprit kan hjälpa i vissa fall.
