Vattenpump på väg att ge upp?
keyser
Hej, ni kunniga kan säkert hjälpa mej med följande:
Har en 520 -89 som gått som en klocka fram till nu. Tempen har alltid varit stabil och inte diffat alltför mycket från ordinarie position mellan '25-50%' strecken. Nu har jag börjat få mycket större kast och ibland angränsar den till att koka vid stillastående. Tilläggas kan att tempmätaren numer också vandrar rätt mycket fram och tillbaka även vid körning. Enkel fråga, tror ni att v-pumpen kan vara på väg att ge upp (tycker mej ana ett svagt missljud) eller är termostaten den sannolika boven? Kan det till och med vara tecken på något annat fel?
Hälsn
/P
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Vattenpumpen brukar skvallra när den är dålig genom att det läcker vatten från den (finns oftast ett litet "skvallerhål" undertill). Att den vandrar även vid körning tyder dock på luft tycker jag. Men luft uppstår inte av sig själv så det lutar åt att den läcker någonstans, ev i pumpen. Misljudet kan ju också luta åt pumpen, men det brukar inte ta länge innan det övergår från ana ljudet till tydligt gnissel....
Hur är vattennivån? Måste du fylla på? Kan också nämna att om termostaten är trasig är det vanligaste felet att den har svårt att bli varm (öppnar för tidigt).
Always Diesel
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Om du har en "termostatstyrd" kylfläkt kan det vara viscokopplingen som gett upp. Dvs fläkten snurrar inte som den ska. Brukar just ge temperaturstegring vid stillastående, annars räcker fartvinden för att kyla (särskilt denna årstid).
______________________________
