konstigt ljud i automatlådan (e36 325-93)
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Jag har ett sådant konstigt ljud ifrån automatlådan.
det låter ungefär som när man var liten och satte en kartongbit
på cykeln för att få smatterljud. detta lite mer "bubblande" ljud.
den går ifas med hastigheten. låter mest på höga varv.
ett dovt smattrande kommer redan i 50km/h och ökar hela tiden.
vid 110 så låter det förjävligt i hela kupén och i olagliga hastigheter avskyvärt! nån som har några tips innan jag lämnar
in bilen på bmw?
mvh kalle söderqvist
ra
976
rawsezx
Ingen som har någon aning? Har hört ljudet förut i en
Mercedes, då var det vajern ifrån hastighetsmätaren som höll
på att gå av.
Fråga: Går hastighetsmätarvajern till automatlådan på bmw eller
till bakhjulen?
Mi
7
Micke 325 i
325 i -91
Jag vet inte om jag har fel men jag har hört att de sitter elektronisk hastighetsmätare i dom där
Har du kollat under bilen? med lite tur är det bara en värmesköld eller nåntin som hänger ner och tar i kardnaxeln..
Kan inte förstå varför du skulle pressa upp bilen i olagliga hastigheter om du inte är säker på att den är "kry". Om det var min bil skulle den åkt kortaste vägen till auktoriserad verkstad..
ra
976
rawsezx
Får kolla om det är någon värmesköld som ligger och dallrar.
sedan så får det bli verkstad. du här en poäng där Daniel. (-;
su
19
surferboy
325 IAC -93
740 GL -87
Har ett liknande problem.. Det låter konstigt från bakaxeln, ett vinande ljud. Har också Automat, kan det vara lådan tror ni?
Mvh // John
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
kan det vara !!!!
Mvh/ Daniel
Vinande bakaxlar är relativt vanligt på BMW!
Brukar väldigt sällan resultera i ras, mest ett skönhetsfel...
Kan hjälpa ibland om man byter olja i bakaxeln.
ra
976
rawsezx
hmm jag skulle säga att ljudet kommer ifrån den "gula lådan"
som ligger precis brevid växelväljaren på min kärra...
jävla skumt. iaf.
ra
976
rawsezx
Okej. har rullat upp kärran idag, hemma hos en polare.
Så nu ska jag berätta vad som är trasigt, och varför det konstiga
ljudet uppstod.
Hardyskivan. Denna gummiskiva såg helt söndertrasad ut och
det hängde tampar omkring den. utav centrifugalkraften så
slungades dessa "tampar" runt och träffade isolering, plåtar mm.
Eftersom att växelväljaren sitter typ fastskruvad precis över
hardyskivan så kom ljudet precis upp i denna.
Som vanligt några frågor.
hur lång stund tar det att byta den på aukt. bmw verkstad och
hur mkt kostar det.
mvh kalle söderqvist.
