Belysning värmereglage?
Hej, belysningen för värmereglagen är trasigt och jag försökte mig på att byta själv. Jag lyckas få ut själva reglagedelen från mittkonsolen men inte tillräckligt långt för att komma åt baksidan så jag kan byta glödlamporna, antar att kablarna till reglagen är för korta så det inte går att dra ut den tillräckligt långt.
Någon som har något bra tipps på hur jag löser detta?
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
bara att pilla lös alla vaijrar och kablar, tre eller fyra vaijrar och en kabel har jag för mig att det var
Joakim Eriksson
Ok, men jag kommer nästasn inte åt att pilla loss kablarna, skulle behöva få ut värmereglaget några cent till. Är det 1 eller flera lampor där bak?
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
ok,har samma problem,vaijrar e ok men vilken kabel pratar du om??
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vilka värmereglage menar du? Har du ingen klima? I så fall har du 3st reglage att ställa luftfördelningen med. Ett för defrost, ett för friskluftsinsläpp och ett för fötterna. Om lamporna är trasig i dessa så måste du byta 3st. Det sitter en lampa/diod på varje reglageknapp.
Jag har ingen klima eller AC. Det är bara lampan för värme och fläckt vreden som är trasig. Men problemet är att jag inte får ut värme reglage paketet tillräckligt långt för att kunna lossa vajrarna på baksidan. Verkar som om vajrarna är för korta. Vet inte hur jag ska fixa detta???
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du måste ta bort radion så det går att lätt att pilla med vajrarna
