"Door open" var sitter kontakterna?
Ji
343
JiiPee
528i Touring -99 svart II
Porsche 928 S4 -90
Vet någon var dörrkontakten sitter? Vid handtaget eller? Har fått problem med en dörrkontakt. Fick tidigare meddelandet "door open". Nu går det inte låsa längre.
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
borde vara samma som tänder lyset sitter ved gångjärnen någonstans om
Joakim Eriksson
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Kontakten sitter i låset på dörrstolpen
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Innanför handtaget alltså?
po
1.178
powertoy
528i -82
Nej, kontakten sitter i den del på B-stolpen som dörren krokar fast i.
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Tack för hjälpen. Ska titta i morgon.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
se upp
den delen av låsmekanismen (dörr-näsan) som är skruvad i B-stolpen sitter fast med 2st torx-bultar.. när man öppnar de torx bultarna så ramlar en liten platta (som fixerar bultarna) ner, den plattan sitter på insidan av B-stolpen. åker den ner i stolpen och du inte får upp den igen så kommer du inte kunna få den dör-näsan på plats igen.
så ha en syl eller ngt liknande till hands så att du kan trycka in den i hålet efter att du tagit ut den ena bulten och sen skruva ut den andra bulten, på det vis håller du kvar den lilla plattan...
hade samma problem för ngra månader sen.... det enda du behöver göra förmodligen är att smörja det hela...
lycka till med arbetet med bilen.
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Gick igenom alla dörrkontakter. Den sista ( höger bak ) var ärgad i kabelanslutningen. Fungerar bra nu. "Mugge" tack för tipset. En insex nyckel av typ IKEA använde jag för att hålla upp plattan bakom plåten.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Låter bra...
Gott allt gick vägen.
