Klassiska rostställen på E30, från insidan?
Har bort all inredning från bilen, så jag tänkte jag skulle kunna bättra på ställen där där det brukar börjar rosta.
Men var är dom vanligaste ställena som fukt kommer åt på insidan, och förstör??
Pu
33
Puppet
323iM
exclusive
Tja!
min 323:a har rostat uder säkringsboxen och igenom in till kupen..(5cm vatten på hela golvet) =[ Har även rostat igenom golvet vid "fötterna" i ytterkant.
Har rosten fått fotfäste i din E30, köp en ny...
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Är det vanligt att det rostar sönder under säkringsboxen och det tar in vatten, tycker mig ha märkt att jag har fått lite vatten på golvet...
Jag har nymålat motorrum så det borde väl nog klara sig.
Hur är det med dörrarna och vid bakskärmarna?
Henrik.A
E3 3.0Si -75
är du i bagaget också...kolla om det är tätt...det var inte mitt...vilket gav läckage som hade lett till rost med tiden om jag inte upptäckt detta...detta gäller då i baljorna bak...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
Har nettopp sveisa rust i min e30. Det var hull bak forskjermen på begge sidene som gikk rett inn til gulvet. På førersiden hadde det også rustet under gasspedalen. Bak sikringsboksen er jo nevnt... Bak batteriet er også et sted det er lurt å sjekke. Se etter at dreneringshullene på gulvet foran baksetet er tette. Ellers så er det jo utsatt bakerst i bakskjermene, slik at det kommer vann inn i bagasjerommet. Ta av plastdekslet oppe i skjermen på den siden tanklokket er - der fant jeg den vanskeligste jobben :/
31
412
318 grabben
318-82 s14 turbo
320i-82
318-76
750ia-88
jag kan gissa att det är på dom klasiska stälen i bockade hörn svetsar och så vidare
jo
67
jocce_
318i-85
min läcker vatten in i trunken från vänster hjulhus...inte bra..
mov_it
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
Dom rostar överrallt!
*Hörnen nertill bakom framskärmarna, alltid hål eller på gång iaf.
(där man har vänsterfoten respektive höger foten, beror på om man kör)
*Nummerplåtsbelysningen
*Under stolarna fram lite här och där
*Runt gaspedalen
*bakluckan
*Skärmkanter bak
*Det brukar även kunna bli hål bakom skärmkanten bak in i kupén, väldigt trevligt.
*I bagageutrymmet rostar dom oxå lite här o där! bara å slita ur inredningen och kolla!
m.m m.m m.m ....
_________________________
BMWCS #4675
brännen
320d Touring -01
Då min läckte vatten kom det från baklamporna. sedan rann det via bakluckan in i kupen. tog loss lamporna och satte lite silikon emellan... har torrt om fötterna nu.
Bee My Wheels
Constrictor
Volvo XC70 D5 AWD -15 & Saab 9-5 Aero -07
Suzuki Hayabusa
Tvättade E30´n inatt, plockade ur gummimattorna och upptäckte att det var blött på passagerarsidan under gummimattan. Men det lustiga är att jag inte kan finna någon läcka någonstans och "vätskan" luktar inget, så jag antar att detta inträffade under biltvätten eller senaste dagens regn. Det är alltså en c:a 20x20cm våt fläck, mitt i fotutrymmet, kunde ej känna någon fukt någon annanstans i närheten, under instrumentbrädan eller vid dörren. Någon som vet varifrån vatten kommer? Kan det ha runnit på insidan av "mattan/tyget" för att sedan samlas på golvet?
Tacksam för svar!
//Henrik BMWCS #05196
328iT: Länk
Tr
644
Tryggvesson
420i Gran Coupé -16
Alpina B6 3.5 -89
316i touring -94
335i -89
325i -88
323i -79
Som alla andra sagt. Kolla noga där bak, baljorna bakom hjulhusen, där brukar det komma in vatten.
Länk - E30 körmaskinen nr.1
Constrictor
Suzuki Hayabusa
Men det kan väl omöjligt resultera i vatten framme vid främre passagerarsätet?!
328iT: Länk
Kan ju alltid meddela att jag börjar ha ihop bilen.
Satte silikon runt kabeln frånsäkringsdosan, det borde väl ändå håla tät.
Men det slog mig att hur kan det någonsin bli tort vid gaspedalen på golvet, det är ju inte direkt bra ventilation där.
Är det inte någon som råkat ut för att fästet för gaspedalen gått av? Det var rejält med rost där.
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
js_snicke:
När jag plockade ur inredningen ur min 323:a för ett tag sedan så lossnade gaspedalfästet....
BMWCS #4675
har för några veckor sen rostlagat min e30, och då lagade jag på följande ställen:
ALLA skärmkanter (hjulhus) hade ytrost
hade ett 5x5cm stort hål genom golvet vid passagerarens högra fot
framskärmen hade rostat sönder längst ner på det svarta området...
runt omkring skärmkanterna fram
innanför kofångarna (ytrost)
sen finns det säkert mer som jag har missat, såg att tröskellådorna var lite drabbade av lite ytrost...
Vladde
På min tog rosten på/vid
Skärmkanter
sidoblinkers
takluckan (under, ej på taket)
Be-My-Wife
Jag fick just vetta av en föredeta målare att BMW endast läger ett tunt lagger grundfärg på insidan av framskärmarna, inte så konstigt att dom rostar där.
